  SIMULIA/ABAQUS
  Wölbeinspannung
Autor Thema:  Wölbeinspannung (991 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich untersuche gerade einen einfachen Kragbalken unter Torsion und Druckbeanspruchung mit Doppel-T Querschnitt.
Gerne würde ich mit Beamelementen modellieren. Wie kann ich da den 7. Freiheitsgrad für die Wölbeinspannung berücksichtigen?
Danke schon mal vorab!
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Abaqus Analysis User's Manual unter
23.3.8 Beam element library
Open-section beams in space
B31OS(S)    2-node linear beam
B31OSH(S)    2-node linear beam, hybrid formulation
B32OS(S)    3-node quadratic beam
B32OSH(S)    3-node quadratic beam, hybrid formulation
Active degrees of freedom
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
nach. bei diesen Elementen ist er automatisch aktiviert.
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich hatte bereits das Elemente (B31OS(S)    2-node linear beam) eingesetzt. Daraufhin wird die Verwölbung auch berücksichtigt. Am Auflager findet jedoch eine Verwölbung statt, die ich gerne verhindern würde.
Gibts hier noch weitere Möglichkeiten?
