  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation von Elastomeren
Autor Thema:  Simulation von Elastomeren (1224 mal gelesen)
der Maddin
Sehen Sie sich das Profil von der Maddin an!   Senden Sie eine Private Message an der Maddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Maddin
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige grundlegende Fragen zum Berechnen von hyperelastischen Materialien (bzw. Elastomeren):
1. Muss ich Rechnungen mit Elastomeren mit Explicit rechnen? Bei kleinen Verformungen geht es wahrscheinlich noch in Standard, aber wo ist dann die Grenze?
2. Verzerrte Netze verschlechtern die Ergebnisqualität erheblich. Wie kann Abaqus also Verformungen und somit auch Elementverzerrungen von mehreren 100% berechnen und trotzdem brauchbare Ergebnisse liefern?
3. Kann ich nach meiner Simulation feststellen, welche Elemente in meinem Bauteil die größten Verformungen erlitten haben, damit ich so belegen kann, wo der höchste Schädigungsgrad meines Bauteiles zu erwarten ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
          der Maddin
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Nicht unbedingt. Auch mit Standard kann man ggf. mehrere hundert Prozent Dehnung rechnen. Schließlich kann Standard auch mit NLGEOM rechnen um große Verformungen korrekt abzubilden.
2. Wenn das Netz fein genug ist geht das. Man sollte dann auch Elemente nehmen die etwas robuster sind was die Verformung angeht. Also z.B. keine quadrat. Hexaeder sondern eher lineare Hexaeder reduziert integriert.
Wenn du hyperelastische Materialien verwendest musst du auch daran denken die Hybridformulierung bei der Elementauswahl zu aktivieren.
3. Dehnungen anschauen.
