  SIMULIA/ABAQUS
  Zerspanvorgang
Autor Thema:  Zerspanvorgang (820 mal gelesen)
klusi
Sehen Sie sich das Profil von klusi an!   Senden Sie eine Private Message an klusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klusi
Abaqus 6.6.3
Ansys 9.0
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hätte mal eine Frage, ob jemand von euch schoneinmal einen Zerspanvorgang simuliert hat? Habe damit nun angefangen und frage mich, wenn der Schneidkeil in Eingriff ist und das Werkstück in diese Richtung bewegt wird, Elemente voneinander trennen kann. Dadurch das der schneidkeil viel steifer ist, sollte er ja in das Material eintreten können und einen Span ablösen. Gibt es da möglichkeiten in Abaqus? Hat vielleicht jemand für mich eine Beispielsdatei, wo so etwas mal durchgeführt worden ist.
klusi
Abaqus 6.6.3
Ansys 9.0
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee ob es möglich ist Elemente bei einem bestimmten Spannungswert an den Knoten voneinander zu trennen um einen Span zu erzeugen, auch wenn sie am Anfang noch verbunden waren?
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente voneinander lösen kann man z.B. mit den Cohesive elements. Kann Dir allerdings nicht sagen, ob das was für Dich ist. Man könnte auch eine Zwischenschicht einbauen und die Elemente bei einem bestimmten Spannungswert löschen. Schau mal unter dem Keyword *MODEL CHANGE im Handbuch nach. Vielleicht hilfts Dir ja. Bisher hatte ich solch ein Problem noch nicht... Scheint kein alltägliches "Simulationsproblem" zu sein.
Trotzdem viel Erfolg!
