  SIMULIA/ABAQUS
  Materialnachgiebigkeit
Autor Thema:  Materialnachgiebigkeit (961 mal gelesen)
sornhüller
Sehen Sie sich das Profil von sornhüller an!   Senden Sie eine Private Message an sornhüller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sornhüller
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite momentan an einer Tiefziehsimulation mit nachgiebigen Umformwerkzeugen. Dazu ist es nötig, die elastische Verformung an den Radien der Werkzeuge, die beim Umformprozess auftreten, zu berücksichtigen. Deshalb meine Frage:
Gibt es in Abaqus Field- bzw. History-Output-Requests oder andere Möglichkeiten, um die Nachgiebigkeit der Werkzeuge an diesen Stellen berechnen und ausgeben zu lassen, um ggf. überbombieren zu können?
Vielen Dank schon mal
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sornhüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau verstehst du unter Nachgiebigkeiten?
Wenn du die Inverse der Steifigkeitsmatrizen meinst, dann kannst du die interessanten Elemente in ein Set legen und fuer dieses Set die Ausgabe der Elementsteifigkeitsmatrizen in eine Datei umleiten.
Anhand der Matrizen und ggf. weiteren math. Operationen kannst du dann Erkenntnisse gewinnen. Je nach dem was du genau in Erfahrung bringen willst.
==  Dingsen  ==
sornhüller
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Antwort!
Genau das meine ich mit Nachgiebigkeit, aber wie lassen sich die Elementsteifigkeitsmatrizen in eine Datei umleiten? Und kann man die Ergebnisse auch gleich optisch, also mit verschiedenen Farben für die Größe der Nachgiebigkeit, im "Visualization Module" darstellen lassen?
(Bin leider in Abaqus noch nicht so bewandert )
Grüße!
Nicksen
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sornhüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzteres ist mir nicht bekannt.
Zur Ausgabe der Matrizen schau mal im Keyword Reference Guide unter *ELEMENT MATRIX OUTPUT nach. Dort findest du auch, wie man sie nicht nur in das *.dat file drucken lassen kann, sondern gleich in eine Datei deiner Wahl.
Leider ist das Ausgabeformat nicht sehr schoen, wenngleich es dort beschrieben ist. Es bleibt also an einem selbst, noch einen geeigneten Sortieralgorhitmus zu schreiben, damit man die Matrizen in einem anderen Programm einlesen und weiterverarbeiten kann.
Man moege mich berichtigen, wenn ich damit falsch liege.
beste Grueße
Nuxxin
==  Dingsen  ==
