  SIMULIA/ABAQUS
  Soft Contact - Surface Behavior=Exponential
Autor Thema:  Soft Contact - Surface Behavior=Exponential (2097 mal gelesen)
hendriks
Sehen Sie sich das Profil von hendriks an!   Senden Sie eine Private Message an hendriks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendriks
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Frage. Ich benutze für meinen Kontakt einen Soft Contact mit der Option SURFACE BEHAVIOR=EXPONENTIAL. Ich bin gerade dabei ein bisschen mit den Parametern c0 und p0 herum zu spielen und deren Einfluss auf den Kontaktdruck bzw. Kontaktscherkräfte zu ermitteln.
Theoretisch ist mir klar, was die Parameter bewirken. Aber woran merke ich, welche Einstellung die Richtige ist? Stelle ich bei c0=Const. p0 einmal auf 10 und einal auf 100 ein, entstehen unterschiedliche Ergebnisse, die sich zwar zunächst quantitativ nicht sehr unterscheiden. Aber lokal qualitativ recht unterschiedlich sind.
Hat sich jemand schon mal mit diesem Probelm beschäftigt?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendriks 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du weißt was diese Parameter bedeuten, solltest du auch wissen woher die unterschiedlichen Ergebnisse kommen.
Bei c0 solltest die Abstand im Kontakt wählen, bei dem es ok ist wenn der Kontaktdruck anfängt zu steigen. Der Wert sollte also klein zur relativen Elementkantenlänge sein.
p0 ist der Kontaktdruck wenn der Kontaktabstand gleich null ist. Je besser du den Wert abschätzt, desto besser werden deine Ergebnisse. Um zu erkennen wie gut deine Abschätzung war, solltest du die den Kontaktabstand (copen) anschauen. Je näher copen an null ist desto besser.
Generell nehme ich an du hast einen bestimmten Grund nach diesen Dingen zu fragen. Falls der Grund ein Konvergenzproblem ist, könnte es aber bessere Lösungen als den weichen Kontakt geben (z.B. Augmented Lagrange).
hendriks
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Sie hat mir schonmal sehr geholfen. Ich wusste nicht, dass man mit COPEN die Wahl der Parameter kontrollieren kann. ICh werd das auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ansonsten hab ich kein spezielles Problem. Aber danke der Nachfrage.
