  SIMULIA/ABAQUS
  Map Solution in Abaqus 6.7
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Map Solution in Abaqus 6.7 (2538 mal gelesen)
airbre07
Sehen Sie sich das Profil von airbre07 an!   Senden Sie eine Private Message an airbre07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für airbre07
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Möchte gerne eine Map Solution auf Basis eines importierten Modells durchführen.
Eine Möglichkeit ist da Mesh-to-mesh solution mapping, das man in Abaqus Standard
machen kann. Laut Abaqus Online Dokumentation soll man dazu in Abaqus CAE in der
Kommando Zeile den Befehl "PartFromOdb" eingeben. Da kommt bei mir (Abq 6.7.3) eine
Fehlermeldung ("Name PartFromOdb not defined"). Also habe ich ein Pythonscript geschrieben,
das wie folgt aus sieht (auf Basis der Anleitung aus Abaqus Online Doku):
Reads the output database file and imports the deformed shape of the plate at the end
of step 1 as orphan mesh part. The orphan mesh part is then used to create a 2D solid part
which can be meshed by the user.
from abaqus import*
from abaqusConstants import*
import part
# Note: User must define these variables.
odbName = 'PlateModel1Import'    #So heisst das importierte odb File.
modelName = 'PlateModel1'        #Name des Modells.
orphanInstance = 'PlateModel1'  #Deformed Instance Name.
deformedShape = DEFORMED        #Shape.
angle = 15.0                    #Feature angle.
importStep = 0                  #Step number.
#Import orphan mesh part.
orphanPlate = mdb.models['PlateModel1'].PartFromOdb(fileName=odbName,
                                                    name='orphanPlate',
                                                    instance=orphanInstance,
                                                    shape=deformedShape,
                                                    step=importStep)
#Extract 2D Profile and create a solid part.
newPlate = mdb.models['PlateModel1'].Part2DGeomFrom2DMesh(name='newPlate',
                                                          part=orphanPlate,
                                                          featureAngle=angle)
print 'Deformed plate is now ready for rezoning.'
Dabei bekomme ich andauernd eine Fehlermeldung: 'Key Error:PlateModel1' (nach dem
Laufen des Scriptes).
Kann mir jemand damit weiterhelfen und sagen, ob dieses Remeshen auch für 3D
Modelle funktioniert?
Nach dem Remeshen würde ich die "neuen" Knoten- und Element-Definitionen
gerne in ein Input File übernehmen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für airbre07 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nur 2D.
Das erzeugen von 3D Geometrie aus einem Netz ist nicht trivial und geht nur in bestimmten Programmen. Ich kenne nur CATIA V5 (mit einer bestimmten Lizenz) dass das kann.
airbre07
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zunächst für die Antwort.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit das Remeshen in Abaqus CAE durchzuführen ? Ich habe die *Import-Funktion von einem Originalmodell ausgeführt und habe jetzt nur noch *.odb-, *.prt- und *.inp-, *.res- Dateien von dem neuen importierten Modell (und kein *.cae-File). Jetzt muss ich ja eine Verlinkung des zu neu zu vernetzenden Modells mit dem importierten Modell machen. Wo kann man das in Abaqus CAE machen ?
