  SIMULIA/ABAQUS
  Last- Verschiebung explicit
Autor Thema:  Last- Verschiebung explicit (2190 mal gelesen)
moonwalker
Tragwerksplaner
Sehen Sie sich das Profil von moonwalker an!   Senden Sie eine Private Message an moonwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonwalker
abaqus 6.73
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade eine explicit Analyse durchgeführt. Hierbei habe ich die Last mit einer smooth- Amplitude aufgebracht um eine quasi statische Einwirkung zu simulieren. Jetzt möchte ich die Ergebnisse in einem Last- Verschiebungsdiagramm kontrollieren. Bisher hatte ich immer eine lineare Laststeigerung da war das kein Problem. Bei smooth steps müsste ich eigentlich wissen welcher time point wieviel Prozent meiner Gesamtlast entspricht. Gibt es einen Trick mit dem ich die aufgebrachte Last auf der y-Achse und die Verformung z.B. u3 auf der x-Achse  anzeigen lassen kann?
Danke schon mal vorab!
Gruß moonwalker
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du legst beide Kurven im Viewer ab (mit Save) und machst dann folgendes:
- Tools->XY Data->Create (oder Button)
- Operate on XY data
- in dem nun erscheinenden Menu müssten deine abgelegten Kurven erscheinen
- mit diesen kannst du jetzt arbeiten
- wähle aus der Liste der Operationen rechts "combine(X,X)"
- dann doppelklick auf die Kurve die auf die X-Achse soll
- dann doppelklick auf die Kurve die auf die Y-Achse soll
- klicke dann auf Save und/oder Plot
moonwalker
Tragwerksplaner
abaqus 6.73
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat prima geklappt! Ich möchte gerne 2 Graphen in ein Diagramm legen, zum Vergleich (Versuchswerte,Fe-Berechnung). Leider zeigt er mir bei der Kombination von 2 Diagrammen auch die jeweiligen Achsen der Diagramme an(2*x und 2 *y). Hier gibt´s bestimmt auch noch einen Trick oder?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie holst du die Versuchsergebnisse in den Viewer?
Create XY data -> ASCII-File
mit Auswahl der Quantity Types für x und y sollte es klappen
Ausserdem die Kurve aus Combine(X,X) speichern. Dann sind beide im XY Data Manager. Eigentlich sollten beide dann wie gewünscht in einem Diagramm erscheinen, wenn du beide markierst und Plot drückst; sofern eben die Quantity Types der Achsen zwischen beiden Kurven übereinstimmen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 22. Nov. 2007 editiert.]
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 25. Nov. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moonwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn beide plots im Viewer gespeichert sind, einfach einen darstellen lassen -> über den anderen gehen, rechte Maustaste -> add to plot und das war's. Jetzt werden beide in einem Plot dargestellt. Weiterhin viel Erfolg.
