  SIMULIA/ABAQUS
  Einheiten
Autor Thema:  Einheiten (1315 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen ich habe eine Einheitenfrage:
Ich verwende als Bsasiseinheiten Sekunde (s), Millimeter (mm) und Kilogramm und °K (Kelvin)
Bei einer Vorgabe von einer spezifischen Wärmekapazität von 1400 J/(kg K)
würde sich daraus also
c_specific =c/kg ==> [c_spec]=[Nm/kgK]=[kg m^2/(kg S^2 K)] =[m^2/(S^2 K)]. Bei einem Wert von 1400 J/kg würde dies in meinem Fall also
1400 *10^6 (mm^2/(S^2 K))= 1.4 *10^9 [mm^2/(S^2 K)]
,bei einer Umwandlung von Meter in Millimeter entsprechen.
Für die Wärmeleitfähigkeit dürfte also analog gelten:
[L]=[W/m K]=[J/(s m K)]=[Nm/(S m K)]=[kg m/(s^3 K)]=10^3 [kg mm/(S^3 K)],
also konkret:
0.219 W/(mK)=219 [kg mm/ S^3 K].
Bitte um rasche Antwort.
ciao Gunkerle
DerTo
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von DerTo an!   Senden Sie eine Private Message an DerTo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerTo
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunkerle,
ich weiß jetzt  nicht genau, was deine Frage ist. Falls es aber um die Bestätigung deiner Umrechnung geht, da kann ich dir zustimmen. Ich habe das Gleiche raus.
Hoffe das war das, was du wolltest.
Tobias
Gunkerle
WMA
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja es ging mir um eine Bestätigung, da mir der Wert für die spezifische Wärme mit 10^9 so hoch vor kam.
Danke Gunkerle
