  SIMULIA/ABAQUS
  Grundlegendes Verständniss
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grundlegendes Verständniss (7030 mal gelesen)
emiworld
Sehen Sie sich das Profil von emiworld an!   Senden Sie eine Private Message an emiworld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emiworld
Pro/E Wildfire II Educational Edition (mit StartUp-Tools)
Windows XP SP2
Intel Pentium(R) 4 3.00 GHz, 1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mal ein paar grundlegende Fragen:
1. Unterschied beim Explicit zwischen Penalty und Kinematic Contact. Wie ist dort allgemein eine Variation sinnvoll? Was sind jeweils die Stellschrauben?
2. Was ist mit Plain Strain/Stress gemeint? (Ebene Spannung/Dehnung???)
Merci!!!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Nov. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emiworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von emiworld:
Hallo!
Das steht sehr ausführlich im Users Manual:
29.4.4 Contact formulation for Abaqus/Explicit contact pairs
In Kurzform:
Bei Penalty werden intern Federn zwischen die Kontaktpartner geschalten, welche mit einer bestimmten Steifigkeit die Durchdringungen verhindern sollen.
Bei Kimematic Constraint wird eine Vorhersage für das nächste Inrement getroffen (Predictor/Corrector-Verfahren), welche Kräfte nötig wären um die zu erwartende Durchdringung zu verhindern.
Optionen zu den Verfahren kannst du über *Contact Controls einstellen. Siehe Keyword Reference Manual und Users Manual
29.4.1 Defining contact pairs in Abaqus/Explicit
29.3.6 Contact controls for general contact
Merci!!!
Plane Stress - Ebener Spannungszustand:
Du betrachtest dein Bauteil nur 2D und in die nichtmodellierte Dickenrichtung gibt es keine Spannung; nur eine Dehnung (aufgrund der Querkontraktion).  D.h. sigma(z)=0
Plane Strain - Ebener Dehnungszustand (oder ebener Verzerrungszustand):
Du betrachtest dein Bauteil nur 2D und in die nichtmodellierte Dickenrichtung gibt es keine Dehnung; nur eine Spannung (aufgrund der Querkontraktion).  D.h. epsilon(z)=0
Folgendes steht im Users Manual 21.1.2 Choosing the element's dimensionality:
Plane stress elements:
Plane stress elements can be used when the thickness of a body or domain is small relative to its lateral (in-plane) dimensions. The stresses are functions of planar coordinates alone, and the out-of-plane normal and shear stresses are equal to zero.
Plane stress elements must be defined in the X–Y plane, and all loading and deformation are also restricted to this plane. This modeling method generally applies to thin, flat bodies. For anisotropic materials the Z-axis must be a principal material direction.
Plane strain elements:
Plane strain elements can be used when it can be assumed that the strains in a loaded body or domain are functions of planar coordinates alone and the out-of-plane normal and shear strains are equal to zero.
Plane strain elements must be defined in the X–Y plane, and all loading and deformation are also restricted to this plane. This modeling method is generally used for bodies that are very thick relative to their lateral dimensions, such as shafts, concrete dams, or walls. Plane strain theory might also apply to a typical slice of an underground tunnel that lies along the Z-axis. For anisotropic materials the Z-axis must be a principal material direction.
Since plane strain theory assumes zero strain in the thickness direction, isotropic thermal expansion may cause large stresses in the thickness direction.
