  SIMULIA/ABAQUS
  Umstieg von 6.5-1 auf 6.6-1
Autor Thema:  Umstieg von 6.5-1 auf 6.6-1 (890 mal gelesen)
kalisto12
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kalisto12 an!   Senden Sie eine Private Message an kalisto12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalisto12
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade von Abaqus/CAE 6.5-1 auf 6.6-1 umgestiegen.
Nachdem ich mit Connector arbeite habe ich nun festgestellt, dass ich die auftretenden Kräfte, Momente,... im Connector nicht mehr speichern kann, da es unter 'History Output Request' - 'Domain' die Einstellung 'Connector' nicht mehr gibt.
Da ich nicht glaube, dass es diese Funktion nicht mehr gibt (lt. Hilfe müsste diese Einstellung ja noch existieren) muss ich irgend eine falsche Einstellung gemacht habe - also falls mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab 6.6 wurde Connectoren nicht mehr einzeln erstellt. Man erstellt jetzt im Interaction eine oder mehrere "Wire" und definiert einen Connector dann auf der Wire. Das hat den Vorteil, dass man sehr wenig Arbeit hat, wenn man z.B. denselben Connector sehr oft definieren muss. Man spannt die Wire auf und kann dann auf einen Schlag allen Wires einen Connector zuweisen.
Wenn du eine Wire erstellst schaue mal an's untere Ende dieses Menu's. Dort wirst du sehen, dass aus den Wire's per default ein Set erstellt wird. Dieses Set kannst du jetzt für die Output Requests nutzen. Du stellst also auf Domain=Set und wählst das Wire-Set. Dann kannst du die Connector-Variablen aktivieren.
Hier ist der nächste Vorteil der neuen Methode. Du musst nicht für jeden Connector einen einzelnen Output Request erstellen. Über die Wire kannst du mit einem Request ganze Gruppen von Connectoren ansprechen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 02. Okt. 2007 editiert.]
kalisto12
Techniker
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort - werde es gleich mal testen.
