  SIMULIA/ABAQUS
  Jobabbruch_hyperelastizität
Autor Thema:  Jobabbruch_hyperelastizität (1314 mal gelesen)
robobobo
Sehen Sie sich das Profil von robobobo an!   Senden Sie eine Private Message an robobobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robobobo
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.inp.txt
Hi leute,
könnt ihr mir sagen warum abaqus bei dem job abbricht?
die inp-datei ist angehängt.
danke
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi robobobo,
ich habe deine Inp Datei ausgefürt.
Bei mir (6-7-1) läuft der Job durch.
Aller ding fehlen Abaqus ein paar Werstoffwerte um ein sinvolles Ergebnis zu produzieren. Meldung vom Solver."A visco analysis is not meaningful since there are no material data for creep, swelling, viscoelasticity or viscous"
Darüber hinaus denke ich, dass solche Simulationen immer Explicit gerechnet werden. Aber gnau weiß ich das auch nicht. Bin kein Experte für Hyperelastik.
Der Markus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir lief der Job auch mit 6.6 und 6.7 durch.
Ansonsten:
- Hysterese ist nicht zeitabhängig. Deswegen kannst du es ganz normal mit *Static rechnen.
- Standard als Solver ist hier die richtige Wahl.
- Deine Belastung kannst du auch in einem Step aufbringen wenn du eine Amplitude definierst. Um genügend Output zu bekommen und die Materialgeschichte mitzunehmen kannst du einfach die maximale Zeitschrittweite auf einen kleinen Wert begrenzen. Dann hast du dasselbe ohne so viele Steps definieren zu müssen.
robobobo
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi mustain,
wie wuerdest du hier die amplitude definieren (z.b. fuer 1Hz oder 10Hz)? kannst du mir ein beispiel schicken?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robobobo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beispiel habe ich jetzt nicht erstellt. Im Grunde kannst du deine Sinus-Verschiebungs-Kurve, die du über die 60 Steps aufgebracht hast in einem Step aufbringen. Dafür definierst du dir die Sinus-Kurve als Amplitude und verweist bei der Randbedingung auf diesen Weg-Zeit-Verlauf.
Es gab hier erst einen Thread zu Amplitudes. Dort wurde deren Verwendung näher erklärt.
