  SIMULIA/ABAQUS
  Frequenzgang in Abaqus
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Frequenzgang in Abaqus (3225 mal gelesen)
SPhoenix
student
Sehen Sie sich das Profil von SPhoenix an!   Senden Sie eine Private Message an SPhoenix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPhoenix
erstellt am: 22. Sep. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqusanhänger,
ich bin ein ziemlicher Anfänger in Abaqus und muss eine Modalanalyse an einem Getriebegehäuse durchführen.
Habe bisher das Modell aufgebaut und mit dem "frequenzy-step" Moden und Eigenfrequenzen ermittelt.
Würde mir gerne die Auslenkung bzw. Beschleunigung von einzelnen Bereichen über dem Frequenzbereich als X/Y Plot anzeigen lassen.
Hat jemand eine Ahnung wie das funktioniert?
Schonmal Danke im Voraus.
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 23. Sep. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPhoenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SPhoenix,
einfach beide Plots separat von einander erzeugen und mit CREATE XY-PLOT -> OPERATE ON XY-PLOT und der Funktion COMBINE(X,Y) beide miteinander verbinden.
[Diese Nachricht wurde von Andreas79 am 23. Sep. 2007 editiert.]
SPhoenix
student
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort und den hilfreichen Tip.
Komme leider aber immer noch nicht richtig mit der Darstellung zurecht.
Würde gerne mehrere Knoten zusammenfassen und die maximalen Auslenkungen dieser über der Frequenz in einem Diagramm anzeigen lassen. Desweiteren weiß ich nicht genau welcher step dem frequency-step folgen muss, um eine Darstellung des Frequenzganges unter Einbezug der modalen Dämpfungswerte zu erhalten.
Über weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPhoenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus einer Eigenfrequenzanalyse wirst du keine realen Verschiebungen und Beschleunigungen erhalten. Warum das so ist habe ich hier mal kurz erklärt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum395/HTML/000456.shtml
In der .dat-Datei stehen die Richtungsanteile einer Eigenform. Daran kann man erkennen wie stark eine Eigenform in eine Richtung wirkt (aber nur als Faktor).
Du musst nach der Eigenfrequenzanalyse eine modal-dynamische Analyse (transient oder steady-state) auf Grundlage der Eigenfrequenzen durchführen. Hier kannst du Anregungen und moden-abhängige Dämpfungswerte angeben.
siehe Users Manual (v6.6) 6.3.7 Transient modal dynamic analysis
und Users Manual (v6.6) 6.3.8 Mode-based steady-state dynamic analysis
