  SIMULIA/ABAQUS
  Frequenzabhängige Querkontarktionszahl in Abaqus explizit
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frequenzabhängige Querkontarktionszahl in Abaqus explizit (1706 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqusmitstreiter,
gibt es eine Möglichkeit unter Abaqus Explizit frequenz- und/oder temperaturabhängige Poissons Ratios vorzugeben?
Vorzugsweise mittels eines funktionalen Zusammenhangs, eine tabulare Vorgabe (aus Messdaten) wäre auch eine Option.
ciao Gunkerle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Temperaturabhängig geht leicht. Schau mal bei *Elastic, dort kannst du als 3. Parameter eine Temperatur eingeben. Die Zeilen kannst du dann für verschiedene Temperaturen wiederholen.
Frequenzabhängig geht glaube ich nicht. Was soll da passieren in Explicit? Warum brauchst du das? Ich kann nicht erkennen wie das funktionieren soll. In Explicit wird doch gar nichts mit Frequenzen berechnet.
Gunkerle
WMA
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
Bei viskoelastischen Materialen tritt eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Abhängigkeit des Poisssons ratio von der Temperatur und/oder bei zyklischen Belastungen von der Belastungsfrequenz auf.
Zur Untersuchung mittels dynamischen Versuchen in Kombination mit numerischen Simulationen bräuchte ich die Möglichkeit diese Abhängigkeiten direkt bei der Eingabe des poissons ratios zu berücksichtigen, entweder durch tabellarische Vorgabe oder mittels eines direkten funktionalen Zusammenhanges (z.B. mittels polynomiale Fitfunktionen vom wie auch immer gearteten Grade).
ciao Gunkerle
Numerobis-Abaqus
Sehen Sie sich das Profil von Numerobis-Abaqus an!   Senden Sie eine Private Message an Numerobis-Abaqus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Numerobis-Abaqus
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir das Kapitel
16.1.2 Material data definition im Abaqus-Handbuch an, da ist die Moglichkeit zur Verwendung von Feldvariablen beschrieben.
Vielleicht hilft es Dir.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Feldvariablen dürften hier nicht helfen.
In Explicit wird zeitabhängig (time domain) gerechnet. Du kannst also keine direkte Frequenzabhängigkeit einbauen. Allerdings kannst du dieses Verhalten über ratenabhängigkeit (z.b. Dehnrate) von der aktuellen Bewegung abhängig machen. Das alles kannst du über das Materialmodell *Viscoelastic machen.
In Rechnungen in Standard könntest du in diesem Modell auch die Frequenzabhängigkeit einbauen.
"Time domain viscoelasticity" Section 17.7.1 of the Abaqus Analysis User's Manual
"Frequency domain viscoelasticity"  Section 17.7.2 of the Abaqus Analysis User's Manual
Gunkerle
WMA
erstellt am: 08. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine erstmal Danke für die Hinweise, Standard hilft mir leider nicht weiter, da es sich bei den betrachteten Prozessen um sehr schnelle handelt, ich also echt dynamisch unter Berücksichtigung der Massenträgheitseffekte rechnen muss.
ciao Gunkerle
Gäbe eine Möglichkeit mittels der Definition von Feldvariablen einen Poissons ratio zu definieren, so dass Abaqus dieses als poissons ratio erkennt, ohne dass gleich eine komplett eigene Materialdefinition mittels (v)umat erstellt werden muesste?
[Diese Nachricht wurde von Gunkerle am 08. Sep. 2007 editiert.]
