  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmeübergangskoeffizient bzw. FILM Coefficient ist zu hoch
Autor Thema:  Wärmeübergangskoeffizient bzw. FILM Coefficient ist zu hoch (2378 mal gelesen)
vrohm1980
Sehen Sie sich das Profil von vrohm1980 an!   Senden Sie eine Private Message an vrohm1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vrohm1980
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere einen Luftstrahl, durch den die Oberfläche eines Kunststoffbauteils (PBT) abgekühlt wird. Dazu habe ich den Prozess mit der Thermokamera aufgenommen und versuche jetzt durch Verändern des Wärmeübergangskoeffizienten gleiche Abkühlgeschwindigkeiten wie in der Realität zu bekommen.
Das klappt auch ganz gut, allerdings muss ich einen zu hohen Filmcoeffizienten eintragen (ca.2000W/m2K).
Deshalb meine Frage:
Stimmt irgend etwas mit meinen Einheiten nicht? Ich verwende eigentlich die Si Einheiten (Dichte: 1500Kg/m3; Spez.Wärmekapazität: 1500J/kgK; Wärmeleitfähigkeit: 0,21W/mK)
Die Step time kann ich doch dann in s wählen oder?
In der Literatur steht, dass bei Luft und erzwungener Konvektion ein Wärmeübergangskoeffizient von 30 - 300W/m2K zu erwarten ist.
Schönen Gruß,
Vrohm
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vrohm1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Einheiten system sieht ok aus. Meter, Kilogramm, Sekunde, Kelvin.
Step time in s ist dann richtig. Dein Modell ist demnach auch in der Einheit Meter beschrieben, oder ?
Was hast Du für eine Sinktemperatur bei *FILM verwendet ?
