  SIMULIA/ABAQUS
  Materialorientierung verfolgen
Autor Thema:  Materialorientierung verfolgen (1497 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ABAQUS-Gemeinde,
ich versuche momentan die Drehung eines Elementkoordinatensystems unter Last bei nichtlinearem Werkstoffverhalten zu verfolgen. Die Rechnung klappt tadellos, die Ergebnisse sind plausibel. Allein die Ausgabe für die Materialorientierung fehlt mir. Muss ich über die Knotenkoordinaten gehen oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus.
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Im Viewer kannst du die Material-Orientierung plotten lassen.
Über: Plot -> Material Orientations.
Hast du das gemeint?
Andreas79
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz. Ich möchte mir die Drehung der Koordinatensysteme nicht nur symbolisch ausgeben lassen, sondern numerisch. Beispiel:
orthotropes Werkstoffgesetz, Platte mit Orientierung +-30 °, an der einen Seite eingespannt und an der anderen Seite wird gezogen. Die Platte wird dann im verformten Zustand einen Winkel kleiner +-30° haben. Qualitativ kann man das über die Symbole machen, aber quantitativ?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es nicht "die eine" Methode um das zu verfolgen. Bei der normalen Lagrangschen Formulierung ist das Material fest mit den Elementen verknüpft. Die Elemente in den Bauteilen verformen sich normalerweise aber nicht identisch. Du müsstest dir also die Relativbewegung- bzw. verformung von Elementen anschauen oder ausmessen und wüsstest, wie sich das Material an der Stelle bewegt hat. Am einfachsten geht das wahrscheinlich, wenn du dir die gemittelten Verschiebungen und Rotationen mit Tools->Probe Value im Elementmittelpunkt (Centroid) anschaust.
