  SIMULIA/ABAQUS
  Warnungen: 11.Freiheitsgrad inaktiv (Temp)
Autor Thema:  Warnungen: 11.Freiheitsgrad inaktiv (Temp) (1953 mal gelesen)
QStorm
Sehen Sie sich das Profil von QStorm an!   Senden Sie eine Private Message an QStorm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QStorm
erstellt am: 19. Jun. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich schreibe im Moment an der Uni meine Diplomarbeit in der ich mit Abaqus 6.5-3 den Wärmehaushalt von Kupplungen untersuche. D.h. ich untersuche die durch Reibung entstehenden Temperaturen und die daraus resultierenden Spannungen (coupled temperature displacement analysis).
Bisher konnte ich einige Analysen berechnen lassen, wobei es eigentlich keine Probleme gab. Allerdings musste ich die Werte der Wärmezufuhr neu berechnen und im Load-Modul ebenfalls neue Werte eintragen. Mit anderen Worten: Am Modell selbst habe ich nichts verändert!! Es kamen nur neue Belastungsarten hinzu, wie neue Werte in der Wärmezufuhr sowie in der Wärmeabfuhr.
Trotzdem werden jetzt in der dat.-Datei folgende Warnungen angezeigt, die meine Simulationen extrem verlangsamen und ich weiß nicht ob diese Einfluss auf die Ergebnisse haben könnten:
1.  ***WARNING: DEGREE OF FREEDOM 11 IS NOT ACTIVE ON NODE 78 INSTANCE
            SPACER_CONCEPT006A-1 - THIS BOUNDARY CONDITION IS IGNORED ....
    (Diese Warnung wird für sehr viele Knoten, bzw. Bauteile der Kupplung angegeben).
2. (RAMP) OR (STEP) - INDICATE USE OF DEFAULT AMPLITUDES ASSOCIATED WITH THE STEP
Dabei wird der 2.Punkt nicht als Warnung in der dat-Datei ausgegeben, sondern steht genauso da.
Ich habe keine Ahnung was es bedeutet, konnte nichts dementsprechendes finden.
Kann mir einer erklären was das bedeutet????
Im Voraus schon mal ein riesen Danke für die Hilfe!!!!
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QStorm 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Elemente verwendets Du denn?
QStorm
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey erstmal danke für die Antwort...
ich benutze C3D8T - hexagonal
Aber wie gesagt, ich habe vorher schon eine Menge Analysen laufen lassen und die wurden erfolgreich berechnet, OHNE diese Warnungen.
Auch jetzt berechnet er noch die Simulationen, aber eben mit den oben genannten Meldungen in der dat.Datei!
Bei der ersten Warnung interessiert es mich natürlich was die Ursache ist.
Aber bei der zweiten würde ich einfach gerne wissen was damit gemeint ist.
Ne Idee?!?!?
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 04. Jul. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QStorm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast offenbar irgendwo etwas durcheinander gebracht.
Die Meldung besagt, daß Du Temperaturen auf Elemente aufbringen willst, die den Freiheitsgrad 11 nicht haben, also keine Temperaturen kennen. Schau nochmal nach, ob Du nicht verschiedene Elementtypen im Modell hast.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QStorm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von QStorm:
Dieser Satz ist eigentlich selbsterklärend: Du hast scheinbar keine eigene Amplitude für das Temperaturfeld angegeben. Also prägt der Abaqus-Solver die Last, also die Temperatur, als Rampe über der Step-Zeit (für /Implicit), bzw. "knallhart" (für /Explicit) auf.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QStorm 10 Unities + Antwort hilfreich
nix
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 05. Jul. 2007 editiert.]
