  SIMULIA/ABAQUS
  Zugversuch darstellen mit Patran und Abaqus
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugversuch darstellen mit Patran und Abaqus (2503 mal gelesen)
Nisanne82
Sehen Sie sich das Profil von Nisanne82 an!   Senden Sie eine Private Message an Nisanne82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nisanne82
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei meiner Studienarbeit. Ich habe eine dünne Platte mit einer Bohrung in der Mitte. Die Platte wird auf Zug belastet. Nun habe ich ein Viertel dieser Platte in Patran konstruiert und es soll in Abaqus simuliert werden.
Nun zu der Frage: Die Kräfte die auf die Bohrung wirken ist eine Winkelfunktion. Kann mir Jemand sagen wie ich eine Funktion auf eine Fläche wirken lassen kann?
Wäre wirklich super wenn mit jemand weiter helfen kann.
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nisanne82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nisanne,
wenn ich es richtig verstanden habe,
machst Du dir das Leben unnötig schwer.
Die Platte wird beidseitig an den Stirnflächen
mit betragsmäßig gleichen gegensinnigen Kräften
belastet.
Bei Nutzung der Symmetrie ergibt sich die Notwendigkeit,
an den Schnittufern die passenden Randbedingungen einzuführen.
Dafür benötigst Du aber keine Lasten an der mittigen Bohrung.
Gruß KubaG
Nisanne82
erstellt am: 10. Jun. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KubaG
Also die Aufgabe ist, dass nur ein Viertel der Platte darstelle, um unter anderem den Rechenaufwand möglichst gering zu halten. Und du meinst, dass ich nun an der einen Seite der Bohrung den dortigen Wert angeben muss und an der Anderen den dazugehörigen Wert? Würden sich die Werte dazwischen ergeben? Und wie würde ich das machen?
Gruß Nisanne
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nisanne82 10 Unities + Antwort hilfreich
zugversuch_lochplatte.inp.txt
ich glaube KubaG meinte das so wie das Beispiel im Anhang. Ist es das was du machen möchtest?
Nisanne82
erstellt am: 20. Jun. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die Antwort
Das sieht nähmlich schonmal ganz gut aus. Aber du hast die Kräfte nun an Knoten angreifen lassen, oder? Ich muss mehrere Schichten haben, auf denen ich die Kräfte anwende. Würde das dann genauso gehen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nisanne82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe zwar jetzt nicht wo in der Praxis äußere Kräfte im Inneren eines Bauteiles angreifen, aber machen könntest du es.
Ersetze das Kinematic Coupling durch ein Distributing und kopple so alle gewünschten Bauteilknoten an den Referenzknoten. Wenn du jetzt am Referenzknoten eine Kraft angreifen lässt, müsste diese mit einer bestimmten Gewichtung auf die Bauteilknoten verteilt werden.
Alternativ kannst du auch alle gewünschten Bauteilknoten in ein NSET packen und dieses Set dann direkt bei der Definition einer Punktlast angeben. Dann bekommt jeder Knoten genau diese Last.
Also:
*CLoad
NSET-Name, 1, 500
1=Richtung (also x im Beispiel)
500=Höhe der Last
