  SIMULIA/ABAQUS
  excessively distorted element
Autor Thema:  excessively distorted element (4667 mal gelesen)
SimMa
WMA
Sehen Sie sich das Profil von SimMa an!   Senden Sie eine Private Message an SimMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimMa
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein eigentliches Ziel ist es, eine Zerspanung in 2-D zu simulieren. Ich bin jetzt soweit, dass ich ein explicites Verfahren mit einem Step (Kontakt zwischen Werkzeug und Werkstück) nutze.
Nach drei Frames bricht meine Rechnung immer ab mit folgenden Fehlermeldungen:
***ERROR: Zero or negative mass in element number 1741 of instance WERSTüCK-1
***ERROR: Excessive distortion of element number 1741 of instance WERSTüCK-1
***ERROR: There is only one excessively distorted element
Ich habe jetzt versucht, ein ALE Adaptive Meshing zu nutzen und die Frequency und Mesh sweeps verändert, um die Netzverformung in diesem einen Element zu verhindern, aber das scheint nicht zu helfen. Kann mir jemand sagen, was ich sonst tun kann?
SimMa
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Zerspanungssimulationen sind ziemlich kompliziert. Ich habe es selbst noch nicht gemacht; ich habe nur in einer Präsentation mal gesehen wie es wohl gemacht wird.
Adaptive Meshing ist schon der richtige Ansatz. Allerdings musst du wohl mit einer Eulerischen Beschreibung der Ränder arbeiten. Also Eulerian Adaptive Mesh Domains für Steady-state Analyses in Explicit.
Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Such' mal im Manual nach mehr Info's. Allerdings könnte es gut sein, dass diese Themen ohne Vorkenntnisse und Schulung schwer zu durchschauen ist .
SimMa
WMA
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Im Manual steht nich viel, was mir weiter hilft. Dann muss ich wohl Grundlagenforschung betreiben ...
QStorm
Sehen Sie sich das Profil von QStorm an!   Senden Sie eine Private Message an QStorm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QStorm
erstellt am: 19. Jun. 2007 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimMa,
dass diese Fehler aufgrund einer "fehlerhaften" Vernetzung enstehen können, also durch Singularitäten an dieser Stelle ist eine Möglichkeit.
Wenn ich aber die letzten beiden Errors anschaue denke ich, dass es sein kann, dass an dieser genannten Stelle dein Kontakt nicht richtig definiert ist (TIE???). Ich hatte mal diese Problem bei der Untersuchung vom Wärmehaushalt von Kupplungen. Sobald Spannungen auftarten wurden mir diese Errors angegeben, allerdings an mehr Knoten. Es stellte sich heraus, dass zwei Kontakte nicht definiert wurden.
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen mit dem bißchen Erfahrung...
