  SIMULIA/ABAQUS
  Von Wärmestrom --> Wärmestrom
Autor Thema:  Von Wärmestrom --> Wärmestrom (1175 mal gelesen)
Cedy
Sehen Sie sich das Profil von Cedy an!   Senden Sie eine Private Message an Cedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cedy
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich simuliere den Wärmestrom durch einen Stab mit Querschnittsänderung. Aufgrund der Verkleinerung des Querschnitts nimmt die Wärmestromdichte logischerweise zu. Wenn ich diese in Excel mit der Fläche des Stabes multipliziere kommt aber keine konstanter Wärmefluss zustande. Wo liegt der Fehler?
Weiss jemand, was für eine Fläche bei der variable HFL benutzt wird?
Die Variable HFLA funktioniert nicht (sie wird einfach ignoriert). Woran kann das liegen?
Danke an alle Antworten.
Cedy
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es unklar beschrieben war.
Mit welcher Fläche komme ich von HFL zu HFLA?
