  SIMULIA/ABAQUS
  Volumen rotieren
Autor Thema:  Volumen rotieren (1088 mal gelesen)
klusi
Sehen Sie sich das Profil von klusi an!   Senden Sie eine Private Message an klusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klusi
Abaqus 6.6.3
Ansys 9.0
erstellt am: 12. Apr. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich wollte mal nachfragen, ob es möglich ist einen Volumenkörper zu rotieren. Allerdings sagt Abaqus immer, dass die Freiheitsgrade 4-6 nicht verfügbar sind, also dort auch kein Wert für UR1-3 aufgebracht werden kann, bzw. dieser keine Wirkung erzielt. Gibt es möglichkeiten, den Volumenkörper trotzdem rotieren zu lassen? Kopplung drehbarer Knoten mit Volumenelementen vll? Ich möchte nämlich gerne die Kraft berechnen, die auf einen Gegenkörper wirkt berechnet, wenn ich die Welle leicht drehe. Also interessiert mich der statische Wert. Danke für eure Antworten.
MFG Benjamin
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi klusi
Einzelne Knoten von Volumenelementen besitzen keine rotatorischen Freiheitsgrade. Es ist deshalb nicht möglich eine Drehung auf einen Knoten aufzubringen.
Lösung:
1) Neuen Knoten erzeugen, der auf Deiner Drehachse liegt
2) Flächen der Welle, über die Du das Drehmoment einleitest über *KINEMATIC COUPLING (1-6) mit diesem neuen Knöten verknüpfen.
3) Neuen Knoten, wie gewünscht verdrehen.
Gruß G.
