  SIMULIA/ABAQUS
  Import von Flächenmodellen
Autor Thema:  Import von Flächenmodellen (1369 mal gelesen)
lmeh
am Dazulernen...
Sehen Sie sich das Profil von lmeh an!   Senden Sie eine Private Message an lmeh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lmeh
GNU/Linux 2.6.29
abq6.7-1
TI-89
Papier, Bleistift
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
folgendes Problem:
Mir liegt ein Flächenmodell, bestehend aus etlichen Teilflächen, im Datenformat .stp vor.
Ich importiere die Datei über die Menüsteuerung des CAE:
Import -> Part (Optionen Shell, deformable)
Eigentlich alles selbsterklärend, aber Abaqus importiert die Fläche nicht als EIN Part, sondern zerlegt das Flächenmodell in seine Teilflächen und importiert diese dann jeweils als eigenständiges Part. Ich habe dann 192 Parts im Modellbaum....
Das Problem tritt auch bei einem einfachen (Test-)Flächenmodell auf und ist reproduzierbar.
Ich nutze Abaqus Version 6.5 und erstelle die Geometrien in Pro/E Wildfire.
Wo könnte der Fehler angesiedelt sein? Bei Abaqus' Importfähigkeiten, bei Pro/E oder gar beim User?? :-)
Vielen Dank im Voraus
lmeh
Can do. Will do. God bless.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lmeh 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht vorher die Flächen verschmelzen? Ich glaube Step nimmt die Baumstruktur von Baugruppen mit....
Oder aber als Iges versuchen. Dort müsste es nur noch ein Teil sein.
