  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus und rotierende Körper
Autor Thema:  Abaqus und rotierende Körper (2247 mal gelesen)
streifenkarl
ing
Sehen Sie sich das Profil von streifenkarl an!   Senden Sie eine Private Message an streifenkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streifenkarl
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rotierender_Ring.txt
ich habe mich gefragt, wie man in Abaqus wohl eine Rotation auf eine aus Volumenelementen bestehende Geometrie geben kann.Ich habe das mal probiert, und ich muß sagen daß funktiniert in keinster weise. Sowohl kinematice coupling oder distributing coupling oder dcoup3d Elemente alles funktiniert bei den einfachsten Anwendungen nicht.
Hat es jemals von euch einer mal geschaft irgendetwas um die eigene Achse rotieren zu lassen?
Ich müßte eigentlich das Laufrad von einem Abgasturbo modelieren. D.h. der Läufer rotiert mich 200.000 Umdrehungen um die eigene Achse. Mich interessiert die Spannungsverteiling bei dieser Drehzahl.
Damit brauche ich aber erst garnicht anfangen wenn einfachste Problem nicht funktionieren.
Ich habe hier mal einen rotierenden Rind mit distributing coupling im Anhang dargestellt. Vielleicht hat mal einer von euch Zeit mir zu sagen warum daß so nicht funktioniert.
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ring rotiert doch, was ist genau das Problem?
koe
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
centrif.inp.txt
Ich hoffe dein unterschwelliger Ärger bezieht sich auf dich selbst und nicht auf die Software. Das Ganze ist für ABAQUS kein Problem. Du solltest aber ein paar Dinge beachten wenn das Problem definierst.
Du arbeitest mit einem Coupling, was an sich in Ordnung ist. Als erstes solltest du dir angewöhnen mit der neuen Art von Coupling zu arbeiten.
*Coupling, constraint name=, ref node=, surface=
*Distributing, weighting method=
Viel schneller ist die Rechnung jedoch, wenn du das Problem über eine extra dafür verfügbare Last lösen lässt. Es gibt nämlich eine *Dload, die die Zentrifugalkräfte aufbringen kann.
*Dload
_PickedSet19, CENTRIF, 1.11089e+07,0.,0.,0.,0.,0.,1.
Bei dieser Methode hätte ich auch mehr vertrauen in die Ergebnisse.
Ein Beispiel findest du angehängt.
siehe auch Users Manual 27.4.3: Distributed loads (Abschnitt: Body forces)
PS: Mit welchen Einheiten willst du rechnen? Stimmt deine Dichte?
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 18. Dez. 2006 editiert.]
streifenkarl
ing
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke,
ich war etwas voreilig ist natürlich mein Fehler. Die Dichte ist falsch. Ich habe das Modell in mm aufgebaut.
Trotz allem vielen Dank für die weiteren Anmerkungen wozu ich noch eine Frage hätte. Ich habe diese Dload Funktion mit Gravity Load bei den Examples  (Bremsscheibe) gesehen, und ich bin mir allerdings nicht sicher wie man den Wert für die 'Gravity berechnen soll. Wie komme ich an den Wert 1.11089e+07.
Ich habe eine Geometrie, ein Material(Stahl) und eine Drehzahl.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streifenkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei zeigt nur eine Beispielrechnung. Geometrie und alle anderen Daten haben nichts mit deinen Daten zu tun. Dementsprechend ist dieser Wert rein fiktiv.
Du musst da deine Umdrehungen pro Zeit eintragen.
Übrigens ist dieses CENRIF etwas anderes als GRAV (Gravity).
