  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation eines Zugversuchs
Autor Thema:  Simulation eines Zugversuchs (1932 mal gelesen)
chef32
Sehen Sie sich das Profil von chef32 an!   Senden Sie eine Private Message an chef32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chef32
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der Zugversuch wie im Bild zu sehen funktioniert in der Simulation. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die tangentialen und normalen Spannungen als Zahlenwerte an den entsprechenden Punkten ermittlen kann bzw. welche Spannung und wo als erste einen vorgegebenen Wert überschreitet. Wie kann ich für den Überlapp die Normalspannungen und die Tangentialspannungen ermittel und ausgeben?
Mfg
B.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Nov. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chef32 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es aussieht arbeitest du mit CAE. Du solltest deine Geometrie so partitionieren, dass die für dich interessanten Punkte als Geometriepunkte verfügbar sind. Diese Geometriepunkte legst du in ein Set. Für dieses Set kannst du dann im Step-Modul ein History Output-Request erstellen, bei welchem du z.B. alle Spannungskomponenten anforderst.
Im Postprocessing kannst du dir dann direkt Spannungskomponenten der Geometriepunkte/Knoten als x-y-Plot (gegen die Zeit) darstellen. Außerdem kannst du dir dann auch die Ergebnisse in eine txt-Datei schreiben lassen.
Im weiteren kannst du dann natürlich auch weitere Dinge machen, wie z.B. Spannungskomponenten gegen Last oder Verschiebung plotten. USW.
chef32
erstellt am: 04. Nov. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank!
Habe das jetzt einmal versucht.
Mein Problem dabei ist, dass ich gar nicht weiss, was ich haben will, sprich was sind die tangentialen und normalen Spannungen (CSHEAR1 und CSHEAR2?).
Tut mir Leid, dass ich mit solchen Anfängerfragen nerve!
B.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Nov. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chef32 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechanische_Spannung
In Abaqus werden Spannungskomponenten mit "S" bezeichnet. S11, S22 und S33 sind Normalspannungen. Schubspannungen werden entsprechend mit S12 usw. bezeichnet.
Hauptspannungen/Hauptnormalspannungen sind die principal stresses.
Weitere Info's liefert das Abaqus Users Manual und Theory Manual.
