  SIMULIA/ABAQUS
  Federn als elastische Bettung an einer Kante aufbringen
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Federn als elastische Bettung an einer Kante aufbringen (1924 mal gelesen)
aku80
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von aku80 an!   Senden Sie eine Private Message an aku80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aku80
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne eine elastische Bettung am Rand eines Stahlrohres aufbringen. In ABAQUS wird mir angeboten, dass ich Federn in einzelnen Knoten erzeugen kann (Spring1) oder über den foundation-Befehl eine Fläche elastisch betten kann. Ich möchte nun aber nur eine Kante elastisch betten. Weiß jemand, wie das in ABAQUS geht (Input-File oder CAE)?
Vielen Dank. Es ist sehr dringend.
Mooodin
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mooodin an!   Senden Sie eine Private Message an Mooodin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mooodin
erstellt am: 22. Jun. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aku80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du kannst es evtl. folgender Maßen machen:
1. Connector erzeugen. Darin legst du die Eigenschaften der Feder fest (Steifigkeit, Dämpfung, Vorspannungen)
2. den Rand verknüpfst du mit einem Referenzpunkt mit der Funktion Rigid Constraint.
3. einen Wire erzeugen zwischen dem Referenzpunkt und einem weiteren Referenzpunkt.
4. den 2. RP erzeugst du im assemply modul und Fixierst ihn (BC u1, u2, u3 gesperrt)
5. Connector dem Wire zuweisen
