  SIMULIA/ABAQUS
  Änderung von Materialeigenschaften in einem Step
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung von Materialeigenschaften in einem Step (1600 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
ich habe das Problem, das ich die Materialeigenschaften eines Parts von einem Step zum nächsten ändern will!
ich dachte mir, da es im Inputfile so gehandhabt wird,dass ich einfach
*Solid Section, elset=elsetname, material="Material1"
1.,
in den Step schreibe. Dabei ist dann Material1 das neue material!!
allerding gibt mit abaqus die Error aus:
Error in job RechnungTunnelinnern: In keyword *solidsection, file "rechnung.inp", line 68947: the keyword is misplaced. It can be suboption for the following keyword(s): instance, part
ich habe in dem Manual nur gefunden das ich erst im step mit *part, partname den part öffnen muss und dann das *solid section einfügen muss und dann mit *end part schliesse
allerdings lässt abaqus cae die keywords part und endpart nicht zu
kann mir jemand sagen wie ich trotzdem die materialeigenschaften ändern kann?
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
klickst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000098.shtml
Ist das eine Möglichkeit für Dich ?
Gruß Lukasz
Avm1979
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, das sich nicht nur der Emodul ändert.
Das erste Material ist elastisch-plastisch und das zweite Material rein elastisch.
ich werde es mal ausprobieren allerdings wäre es schön wenn es noch alernativ Vorschläge gibt. Das muss doch eigentlich auch einfacher gehen!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, es gibt keine einfachere Lösung für Dein Problem. Es ist in Abaqus schlicht nicht vorgesehen das Material zwischen den einzelnen Laststeps auszutauschen. Aber der Weg über die Temperatur sollte funktionieren.
Avm1979
erstellt am: 23. Mrz. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten! Dann muss ich mir über das vorgehen noch mal gedanken machen!
lukasz
erstellt am: 23. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Avm1979:
Die meisten Materialparameter kannst Du temperaturabhängig definieren.
Definiere das zweite Material trotzdem elastisch-plastisch und zwar fiktiv so dass es immer im elastischen Bereich bleibt (Fließgrenze sehr hoch).
Gruß Lukasz
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 23. Mrz. 2006 editiert.]
