  SIMULIA/ABAQUS
  E-Modul bei Belastungsschritten ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  E-Modul bei Belastungsschritten ändern (1774 mal gelesen)
Knödel
Sehen Sie sich das Profil von Knödel an!   Senden Sie eine Private Message an Knödel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knödel
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Dichtung modelliert. Diese soll im Step1 den E-Modul E1 und im Step2 einen anderen E-Modul haben. Das Werkstoffverhalten soll in beiden Steps als rein elastisch angenommen werden.
Weiß jemand ob das überhaupt geht und wenn ja, vielleicht auch wie das geht? (*MODEL CHANGE vielleicht?)
Vielen Dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knödel 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit folgendem Trick:
Mach die Materialdaten Temperaturabhängig. Füge dann vor dem zweiten Step einen extra Step ein, in dem du eine neue Temperatur für alle Elemente vorgibst. Dann hast du im folgenden Step ein anderes Materialverhalten.
Knödel
erstellt am: 18. Nov. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gute Idee!
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Dichter
Sehen Sie sich das Profil von Dichter an!   Senden Sie eine Private Message an Dichter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dichter
erstellt am: 11. Nov. 2006 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knödel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knödel,
ist zwar schon lang her dein Beitrag, aber ich muss auch eine Dichtung modellieren, habe aber keine Materialkennwerte. Welche hast du damals benutzt - zur Orientierung.
Danke schon mal!
