| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Abaqus/Standard-Explicit (11226 mal gelesen)
Florian77 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein Neuling der sich mit Abaqus beschäftigt. Wo liegt der Unterschied zwischen Abaqus/Standard und Abaqus/Explicit (Grundsätzlich)? Gibt es irgendwo Bücher oder ein Skript über Ababaqus? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukasz Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian77
Hallo, kurz zusammnegefasst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Standard: Impliziter Gleichungslöser Explizit: Expliziter Gleichungslöser Explizit wird vor allem bei hochgradig dynamischen Prozessen eingesetzt, so man die Geschwindigkeit der Lastaufbringung nicht mehr unterschlagen kann z.B. Crash, Umformtechnik. Implizit wird für Statik, "normale" Dynamik, Wämetransport, etc... eingesetzt. Es gibt sehr gute Handbücher für Abaqus. Für Anfänger ist das "Getting Started"-Manual sehr zu empfehlen. Gruß Lukasz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lukasz Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian77
Hallo , es ist relativ schwierig Deine Frage zu beantworten ohne ein halbes Mathebuch abzutippen. Hier ein Zitat aus dem Abaqus Theory Manual der die Begriffe grob beschreibt. 2.4.1 Implicit dynamic analysis Dynamic integration operators are broadly characterized as implicit or explicit. Explicit schemes, as used in ABAQUS/Explicit, obtain values for dynamic quantities at based entirely on available values at time . The central difference operator, which is the most commonly used explicit operator for stress analysis applications, is only conditionally stable, the stability limit being approximately equal to the time for an elastic wave to cross the smallest element dimension in the model. Implicit schemes remove this upper bound on time step size by solving for dynamic quantities at time based not only on values at , but also on these same quantities at . But because they are implicit, nonlinear equations must be solved. In structural problems implicit integration schemes usually give acceptable solutions with time steps typically one or two orders of magnitude larger than the stability limit of simple explicit schemes, but the response prediction will deteriorate as the time step size, , increases relative to the period, , of typical modes of response. See, for example, Hilber, Hughes and Taylor (1978) for a discussion of such errors. Three factors should be considered when selecting the maximum allowable time step size: the rate of variation of the applied loading, the complexity of the nonlinear damping and stiffness properties, and the typical period of vibration of the structure. In general, a maximum increment versus period ratio 1/10 is a good rule of thumb for obtaining reliable results. Thus, the relative economy of the two techniques of integration depends on the stability limit of the explicit scheme, the ease with which the nonlinear equations can be solved for the implicit operator, the relative size of time increments that can provide acceptable accuracy with the implicit scheme compared to the stability limit of the explicit scheme, and the size of the model. Gruß Lukasz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich Heck Mitglied OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian77
| Anzeige.:
