  Kritik
  Dienstleistungsangebot
Autor Thema:  Dienstleistungsangebot (1180 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hier versucht schon wieder mal jemand anzubieten. Da er keine Kontaktdaten eingegeben hat funktioniert es nur über PM.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
U_Suess
Creo parameteric 8.0
Windows 10
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
es gibt einen einfacheren Weg, solche Beiträge zu melden, als einen Beitrag im Kritikbrett zu schreiben.
Ganz unten unter jedem Beitrag steht eine Zeile, in der man verschiedene Sache (Lesezeichen anlegen) für einen solchen Beitrag auslösen kann. Dann gibt es dann auch noch administrative Optionen. Allerdings benötigt man nicht für alle auch administrative Rechte. So kann man eben sehr einfach den Beitrag melden und damit eine Mail an die Forenbetreiber schicken, die sich dann sehr schnell um die Sache kümmern.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
robroy55
erstellt am: 22. Mai. 2014 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Udo,
danke für die Info!
Grüße aus Frangn
Rob
kaffeetasse
Sehen Sie sich das Profil von kaffeetasse an!   Senden Sie eine Private Message an kaffeetasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaffeetasse
erstellt am: 26. Mai. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke! War wirklich hilfreich
