 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Link Kopieren in Beitrag (1434 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Webseitenlink einfach in meinen Betrag kopiere und den Beitrag erstelle, dann passiert öfter, dass noch zusätzlichen Zeichen mit gespeichert wird. Ich glaube es hat mit dem HTML-Format zu tun. Kennt ihr auch das Problem?
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ja, das passiert immer dann, wenn nicht ausreichend (zwei?) Leerzeilen an den Link am Threadende angefügt werden.Sonst paßt es immer.
Punkt oder anderes beliebiges Zeichen reicht. Oder keine Signatur verwenden. Ein hartnäckiges 'Problemchen' hier im Forum, wo selbst alte Hasen immer wieder gerne drüber stolpern. Oder meinte farahnaz das link-in-Sig-Problem überhaupt nicht? Hast Du mal einen Beispielthread, wo man sehen kann, welches Problem Du hier genau ansprichst?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Punkt oder anderes beliebiges Zeichen reicht. Oder keine Signatur verwenden. Ein hartnäckiges 'Problemchen' hier ....
Es scheint Nah zu meinem Fall. Hab gerade kein Bsp gefunden, weil ich die Beiträge nachher per Hand korrigiert habe. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hallo zusammen, ich vermute auch, dass es dieses "Feature" ist; das lässt sich alelrdings ganz leicht dadurch umgehen, indem du unter deine Beiträge so eine Art Abschiedsgruß schreibst, so wie Nina oben oder wie ich das immer mache. Hauptsache ist, es steht irgendwas (außer einem Leerzeichen) zwischen einem Link und dem Beginn der Signatur. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
