  Konverter allgemein
  PRT Datei als DWG speichern führt zu Absturz
  Neues Thema erstellen
Kostenfreies Praxis-Webinar: Geometrien automatisiert reparieren und nutzbar machen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PRT Datei als DWG speichern führt zu Absturz (860 mal gelesen)
Diasam
Sehen Sie sich das Profil von Diasam an!   Senden Sie eine Private Message an Diasam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diasam
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bei gewissen Plänen, die ich in MegaCad zeichne, das Problem, dass wenn ich diese dann als DWG speichern möchte, sich das Programm aufhängt (muss ich dann über den windows task-manager beenden).
Mit dem Dateiname hat das wohl nichts zu tun, vielmehr beobachte ich diesen Fehler dann, wenn eine Datei sehr groß ist.
Vielleicht kennt jemand den Fehler oder weiß sogar eine Lösung?
Danke im Voraus!
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diasam 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier ist ein Doppelpost - im MegaCAD-Forum steht die selbe Frage nochmal: PRT Datei als DWG speichern führt zu Absturz (MegaCAD)
Man könnte hier also "zusperren".
MfG, DonChunior
