 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: plt zu pdf konvertieren (10520 mal gelesen)
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2010 Inventor 2010 / Vault UG NX4 / Solidworks 2011 WIN7 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Wir haben aus unserer Vergangenheit her unsere ganzen Zeichnungen als Plotdateien vorliegen. Gibt es eine einfache Methode diese in pdf's umzuwandeln? Am Besten mit einer Stapelverarbeitung. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmidts-pit
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2157 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmidts-pit
Hi, eventuell Hilft dir aus den ACAD Express Tools unter File Tools der Befehl "Convert plt to dwg". Vorteil wäre, das du eventuell brauchbare dwg Dateien zum weiterarbeiten bekommst. Zitat: Wir haben aus unserer Vergangenheit her unsere ganzen Zeichnungen als Plotdateien vorliegen.
Was ist mit den Original "Daten" passiert, oder sind die zwar vorhanden können/dürfen aber nicht mehr geöffnet/benutzt werden. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 24. Feb. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmidts-pit
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: ... Zeichnungen als Plotdateien vorliegen. Gibt es eine einfache Methode diese in pdf's umzuwandeln? ...
Es kommt vor allem darauf an, was in den Plotdateien gespeichert ist: HP-GL, HP-GL/2, RTL, PCL, PS oder irgend ein anderes Datenformat eines exotischen Druckers. Mit Inventor geht es auf jeden Fall nicht, daher schiebe ich diesen Beitrag in das Forum Konverter allgemein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Die Original-Dateien liegen als dwg vor. Für Einkauf haben wir die plt-Dateien die nach Bedarf ausgedruckt werden. Wir stellen jetzt auf PDF um und sofort kam natürlich die Frage: Und was machen wir mit den Alt-Daten? Da wäre es natürlich praktisch wenn diese dann auch in PDF-Form vorliegen würden. Jetzt möchte ich aber nicht jede dwg unter AutoCAD öffnen und wieder als pdf ausdrucken. Da wäre dann der direkte Schritt von plt zu pdf besser... und wenn das Ganze noch mit Stapelverarbeitung geht wäre es sogar super! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmidts-pit
SPLOT kann u.a. HP-GL, HP-GL/2 und HP-RTL lesen und (auch per Batch) in das PDF-Format exportieren. Allerdings nur als Rasterbild, mag aber für den Verkauf/Vertrieb schon reichen. hth, Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
