  Rund um AutoCAD
  PLT massstäblich (1:1) in PDF umwandeln
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  PLT massstäblich (1:1) in PDF umwandeln (19438 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich soll so ca. 250 Dateien von PLT in PDF umwandeln.
Dabei muss natürlich der Massstab erhalten bleiben!
Ich habe es schon mit unserem Plotviewer und mit CADconv von Kazmierczak ausprobiert.
Beim Plotviewer musste ich die Datei öffnen und sie als PDF über unserem PDF-Drucker ausdrucken. CADconv würde es sogar automatisch für mich erledigen.
Beide Wege haben allerdings das Problem, dass ich ein Asugabe-Papierformat angeben muss. Die PDF.Datei wird auf dieses Papierformat skaliert. Wenn ich nicht genau das richtige Papierformat angebe, verändert sich dadurch der Masstab. Da die Dateien unterschiedliche Papieformate haben, ist mir damit nicht geholfen.
Weiss jemand Rat.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molo:
Hmm, normalerweise sollte man doch auch im Plotdialog sagen können, das "keine" Skalierung vorgenommen werden sollte und man halt eine übergroßes Format wählt!?!
Zumind. bei SPlot und Acrobat6/7 funktioniert es!
Servus, Erwin
revox2
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von revox2 an!   Senden Sie eine Private Message an revox2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revox2
HPxw4400
MS XP
ACAD 2007 mit Elektroapplikation (kein Markenprodukt, sondern besser)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Software die das kann.
Das ist die "iNetBau Plot Manager".
Sie ist der Link dazu. http://www.fileboost.net/directory/utilities/printers/inetbau_plotmanager/018371/review.html
Der Software ist es egal, was für ein Format die PLT-Dateien haben.
Sie ist zwar etwas umständlich in der Handhabung, funktioniert
aber sehr gut.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
maisels
Verm.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von maisels an!   Senden Sie eine Private Message an maisels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maisels
P IV 3.0 GHz, 1024 MB RAM
Windows XP
15 x Autodesk Map 2004
Raster Design 2004
MapGuide und Envision
Oracle 9i und B&B
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
also ich nutze für solche (Batch-)Jobs immer ViewCompanion.
Das Tool kann Batch-Konvertierungen durchführen,
einmal die Skalierung eingestellt konvertiert es ein komplettes Verzeichnis in ein anderes Format.
Erhältlich ist es unter www.softwarecompanions.com
Hoffe dies hilft.
Markus
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
schon mal mit dem allseits beliebten FreePDF xp
experimentiert. Da druckt man einfach mit der Original-
größe und das Beste ist alles kostenlos
http://freepdfxp.de/fpxp.htm
Gruß Jürgen
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi jürgen,
was hast du denn für einen plottertreiber installiert?
wir verwenden den hp1055 ps, haben aber das problem, dass eine richtige ausgabe nur mit einer "benutzerdefinierten seitengröße" funktioniert, und da gibt es leider nut eine :-( . alle anderen formate werden zwar in der plotmaske richtig angezeigt, die papiergröße ist aber i.d.R. in der plotdatei dann A4 (plotvorschau passt aber noch). auch quer- bzw. hochformat muss immer über benutzerspezifische eigenschaften eingestellt" werden.
ciao georg
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmmmm, hallo Georg,
ich habe den Treiber Apple Color LW 12/660 PS,
klappt damit eigentlich ganz gut, sind auch alle
Formate drinn.
Gruß Jürgen
gmk
erstellt am: 14. Mrz. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch größer als DIN A3?
ciao georg
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
wenn ich aus Autocad in PDF Drucke habe ich alle
Formate zur Verfühgung (A4 bis A0).
Wenn ich das ganze mit einer plt Datei z.B. über das Prog
SPlot mache funzt auch alles einwandfrei.
Gruß Jürgen
gmk
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
danke jürgen, werd' den apple mal testen, evtl. bin ich dann die formatprobleme los.
ciao georg
molo
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tips!
das Programm von Revox2 scheint für meine Zwecke perfekt zu sein.
Beim Programm von Maisels gab es bei einer Testdatei Probleme mit dem Schriftkopf. Allerdings habe ich auch nur eine Testdatei konvertiert.
Beide Programme können anscheinend gut mit der 1:1 konvertierung umgehen. Allerdings haben sie bei mir noch keinen harten Alltagstest durchgemacht
Morten
