 | CoreTechnologie und Phasio präsentieren nahtlose AM-Lösung auf der Rapid + TCT in Detroit, eine Pressemitteilung
Thema: DXF/DWG in PDF mit Text ? (1343 mal gelesen)
amba Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2007
erstellt am: 29. Nov. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. seit einigen Tagen suche ich nach einem Programm das mir meine Zeichnungen in eine PDF Datei konvertiert. Allerdings gibt es nur Programme, die die Zeichnung als Bild in die PDF Datei einfügen. Ich möchte aber noch Wörter in der Datei suchen können. Kennt jemand solch ein Programm ? Gruß
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2007 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
erstellt am: 01. Dez. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
InTimo Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 18.01.2008
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
Hallo, mach das Thema mal wieder etwas aktuell. Scheinbar funzt das aber nicht mit SHX Schriften (zB romans - Schrift aus AutoCAD) .. hat jemand für das Problem einen Rat ?? Oder muss man dafür etwas spezielles einstellen ? Meine ersten Tests schlagen jedenfalls fehl  Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
erstellt am: 19. Jan. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
erstellt am: 19. Jan. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
 Hi, Asche, hab mehrere Schriftarten ausprobiert - wird aber beim Drucken nicht als Text ausgegeben. Abhlife denke ich, könnte ein DXF Export ( und aus einem DXF-Viewer drucken) bringen aber sicher bin ich mir da nicht. Und es ist ein zusätzlicher Aufwand. Hätte nicht gedacht, daß das eine Schwäche von ACAD ist. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
erstellt am: 20. Jan. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
Peter. Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 20. Jan. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
leejohn Mitglied Lee
 Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 17. Apr. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amba
