  Konverter allgemein
  Adobe Acrobat 7.0 Reader
Autor Thema:  Adobe Acrobat 7.0 Reader (1374 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
Ein Rechner mit Windows 98:
ME 10 mit Cadplus
Ein Rechner mit Windows 2000:
ACAD 2007
Beide Rechner verbunden mit:
CPU Switch Lite
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich versuchs einfach mal.
Wenn ich den Reader mal auf hatte und dann wieder schließe ist meine Rechner total langsam. Manchmal muß ich ihn dann sogar neu starten. Woran kann das liegen? Ich hab auch schon mal den Befehl Erkennen und Reparieren ausgeführt aber das half nichts.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 15. Nov. 2006 editiert.]
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe zwar nicht direkt eine lösung für dein problem aber wenn du nur pdfs lesen möchstest, kann ich dir hier foxit empfehlen. Klein, schnell und sexy
http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php
gruss
predy
Amnisha
Bauzeichnerin
ME 10 mit Cadplus
ACAD 2007
CPU Switch Lite
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
aber da spielt unser Admin nicht mit.
predy
Industriedesigner
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
tja...dann muss euer admin auch das problem mit dem acrobat reader lösen
gruss und beileid
predy
Amnisha
Bauzeichnerin
ME 10 mit Cadplus
ACAD 2007
CPU Switch Lite
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dem viel nur der Tipp mit dem Reparieren ein. Dann war er damit durch.
predy
Industriedesigner
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Amnisha,
das ist eigentlich die arbeit des admins, aber ich würde, wenn es denn der acrobat reader sein muss, eine ältere version probeweise installieren. Irgendwo muss ja der wurm stecken...war das schon immer so? Wenn nicht, was ist jetzt anders an deinem rechner?...welche software/teiber wurde gändert?...irgendeinen anhaltspunkt muss es geben, sonst gleicht das ganze der berühmten suche nach der nadel im heuhaufen
gruss
predy
Amnisha
Bauzeichnerin
ME 10 mit Cadplus
ACAD 2007
CPU Switch Lite
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ich hab den Reader sonst nie gebraucht. Erst in letzter Zeit seit immer mehr ihre Zeichnungen als pdf schicken. So lange hab ich den auch noch nicht. Und ich meine auch das war immer so.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 16. Nov. 2006 editiert.]
predy
Industriedesigner
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
...dannn bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als deinen admin zu nerven...ist ja schliesslich auch sein job...
gruss
predy
EDIT:
falls nix hilft, hab ich hier noch einen pdf-reader, der ohne installation auskommt. Einfach von USB-Stick oder platte starten.
http://www.pdf2exe.com/CoolPDFReader.exe
[Diese Nachricht wurde von predy am 16. Nov. 2006 editiert.]
Amnisha
Bauzeichnerin
ME 10 mit Cadplus
ACAD 2007
CPU Switch Lite
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nun seit ein paar Tagen den FoxitReader. Damit hab ich beim Plotten keine Probleme. Aber die Linien sind so furchtbar dick. Kann man das einstellen?
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 14. Dez. 2006 editiert.]
predy
Industriedesigner
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da bin ich jetzt überfragt...konnte auch keine einstellmöglichkeit finden.
Sind die linien nur beim drucken dicker oder auch schon im reader selbst auf dem bildschirm?
Probeweise mal das pdf von einem anderen rechner mit adobe reader ausplotten. Wenns da genau so ist, liegts an der zeichnung.
Evtl. kann man was am plottertreiber einstellen...
gruss
predy
Amnisha
Bauzeichnerin
ME 10 mit Cadplus
ACAD 2007
CPU Switch Lite
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade den Adobe Reader 8.0 installiert und nun klappts einwandfrei mit dem plotten. Mein Rechner ist auch irgendwie schneller als sonst.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 20. Dez. 2006 editiert.]
