 | Phasio und CoreTechnologie: Automatisierung für die additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Thema: DXF/DWG in HPGL Konvertieren (12383 mal gelesen)
Cromit Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2006
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cromit
arc30344 Mitglied Architekturmodellbau
 Beiträge: 1 Registriert: 07.06.2009
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cromit
hallo zusammen, wo findet man einen Druckertreiber, der unverfälschtes, dialektfreies HPGL aus einer DXF-Datei macht? Ich brauche das nach möglichkeit weitgehend ohne Formatbeschränkungen (Grösse mindestens 1000x700mm sollte einstellbar sein) Am besten natürlich als Freeware. Ich möchte mit diesen Dateien eine CNC-Fräse ansteuern, die mit DXF-Dateien manchmal Probleme hat. Danke für eine Antwort, Arci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cromit
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cromit
Zitat: Original erstellt von arc30344: wo findet man einen Druckertreiber, der unverfälschtes, dialektfreies HPGL aus einer DXF-Datei macht?
nur hier: http://www.posh.de/cms/winline.htm zumindest wenn generisches HP-GL/1 benötigt und aktuelle Windows x32/x64 Versionen verwendet werden sollen. Demoversion verfügbar. Zitat: Original erstellt von arc30344: Am besten natürlich als Freeware.
natürlich *sigh* Zitat: Original erstellt von arc30344: Ich möchte mit diesen Dateien eine CNC-Fräse ansteuern...
gab's die auch als Freeware? hth, Norbert www.posh.de
P.S.: einen prima Plot-Viewer als Shareware hier: http://www.swplot.com/splot.htm [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 09. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
