  HP/GL odet *-PLT Datei
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  HP/GL odet *-PLT Datei (7099 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 08. Aug. 2002 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
ich stehe vor dem Problem eine Zeichnung aus SWXSolidWorks in HPGL zu schreiben um Bauteile zu gravieren / fräsen-
Trotz den hier im Forum erwähnten Vorschläge mit Umleitung in eine Datei *.prn und Umbenennung in *.plt über ein HPGL Druckertreiber HP Designjet 5000 kann ich die Datei nicht in CorelDraw 8 öffnen.
Gibt´s da irgendwelche Tips, die ich übersehen habe ???
Axel
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
die neuen Druckertreiber sind alle in HPGL/2 Format. Dies kann man nicht in Corel einlesen. Es wird ein HPGL Format dazu benötigt. Leider habe ich bis jetzt keinen kostenlosen Treiber dafür gefunden nur den von winline ( www.winline.com ).
Vielleicht hat jemand noch einen alten (z. B. vom HP 7985).
Gruß Bernd
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd,
danke für die Antwort, weisst Du denn, ob das HPGL/2 kompatibel zu HPGL ist ?
Axel
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
hpgl/2 ist binär, hpgl ist ascii
soviel ich weiß, können neue Plotter auch hpgl verstehen, alte Plotter aber nicht unbedingt hpgl/2
Gruß Bernd
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel.
Schau doch mal, ob Du nicht einen HP7586 - Druckertreiber im Betriebssystem hast (in Win 98SE vorhanden). Das sollte ein HPGL sein. Ich füttere meinen alten Stiftploter teilweise damit und der versteht nur HPGL, wenn ich mich recht erinnere.
Andreas
A+E Müller AG
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
den meinte ich eigentlich auch (kleiner Zahlendreher am Morgen).
Gibts leider für NT/2000/XP nicht mehr.
Gruß Bernd
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi mal könnt ihr damit was anfangen? Demoversion saugen
unter downloads    http://www.vellum.de/welcome.htm
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Brainse(ks)x,
wie sollen wir das verstehen ? ;-)
Axel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
nein, nicht was du gedacht hast
Klick mal bei der Vellum Seite auf Produkte, da findest du dann den Link zu Winline für Windows.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
