  Konverter allgemein
  HPGL konvertieren für Druckausgabe
Autor Thema:  HPGL konvertieren für Druckausgabe (1040 mal gelesen)
Wolff
Sehen Sie sich das Profil von Wolff an!   Senden Sie eine Private Message an Wolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolff
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was für einen Konverter brauch ich denn um ein HPGL2 Datei auf einem Drucker auszugeben, so dass sie aber als Grafik und nicht als Textdatei erscheint.
Der Befehl "Copy /b Dateiname Druckername" hat bei mir nur Text ausgeworfen.
Es ist nicht erfoderlich dass die Daten dabei auf dem Bildschirm  dargestellt werden. Mir reicht es wenn ich die Daten in ein Format bekomme welches von meinen Ausgabegeräten verstanden wird.
Gruß Wolff
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolff,
welcher Drucker soll angesteuert werden ?
Handelt es sich um einen Plotter würde dieser die Vektordaten erkennen und als solche ausgeben.
Ist es ein Drucker hängt es davon ab, welche Formate dieser unterstützt.
Wahrscheinlich (ich nehme dies mal an) brauchst du ein Tool das dir die Daten in ein PS-Format konvertiert.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Sep. 2005 editiert.]
Wolff
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer,
die beiden Ausgabegeräte die ich ansprechen will sind ein Sharp AR-201 und ein HP Deskjet 500, beide ohne PS.
Ist der HP Deskjet 500 jetzt ein Plotter oder ein Drucker?
Hauptsächlich brauch ich aber den Konverter für den AR 201.
Was ich mit dem Konverter basteln kann sieht man in diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000359.shtml
Gruß Wolff
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Sep. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Drucker (sind beides Drucker was du hast) sind "so alt", dass du einen Viewer benötigst der dir die Daten für deine Drucker aufbereitet - sprich du brauchst eine Software die dir die Daten auf deine Druckertreiber ausgibt, such mal im Forum nacht PLT-Viewern, da sollte es schon eine Menge dazu geben (allerdings ist meines Wissens nach keiner kostenlos...)
Grüsse
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolff 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise hilft dir das auch weiter ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum244/HTML/000120.shtml
gruss
cartoonhero
