  Konverter allgemein
  Konvert von DWG nach HPGL o. TIF
Kostenfreies Praxis-Webinar: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvert von DWG nach HPGL o. TIF (8566 mal gelesen)
FRom
Sehen Sie sich das Profil von FRom an!   Senden Sie eine Private Message an FRom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRom
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine kostenlosen oder kostengünstigen Konverter der vom Fileformat *.DWG nach HPGL (PLT) konvertiert. Besser wäre noch direkt nach *.TIF.
Danke für jeden Hinweis.
Florian Romberger
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE8
Firefox 3.x
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen einfach in Datei drucken? (PLT=HP DesignJet)
Caladia
FRom
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist wir haben CATIA V5 im Einsatz, aber in anderen Fachabteilungen ist ein HPGL Viewer im Einsatz. Der recht empfindlich ist bezüglich der HPGL Qualität.
Wenn wir in Datei drucken gibt CATIA eine anderes HPGL Format aus, mit dem der andere HPGL Viewer nichts anfangen kann.
Somit würde ich den Umweg über DWG gehen.
Florian
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE8
Firefox 3.x
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun CATIA V5 kenn ich nicht. In AutoCAD ist es so das alle HP DesignJet´s HPGL-2 (PLT) Dateien erstellen. (mit mehr oder weniger dpi). Alle PLT´s die wier aus anderen CAD-Systemen reinbekommen haben auch alle das gleiche HPGL-2 Format (und kein Viewer hat bislang etwas an den Dateien auszusetzen gehabt (PlotVision, ReproManager usw.). In ACAD kann man auch direkt in Rasterdateiformate (TIF, JPG) plotten, ich weiss nicht wies da mit CATIA aussieht. PlotVision von http://www.torro-softworks.de kann alle Formate (dwg, plt, tif) einlesen kann plt zwar nach dwg umwandeln aber nicht umgekehrt. Wie die umsetzung dwg nach tif aussieht hab ich nie ausgetestet (ist ne 30 Tage Shareware).
Caladia
FRom
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von dem PlotVision Plus hab ich schon mal was gehört.
Ich werde das einmal testen.
Danke.
Florian.
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Catia V5R19SP2
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FRom,
das der HPGL Viewer nicht das ausgibt, was er soll, kennen wir auch.
Bei uns kann der Viewer am besten mit der einfachen HPGL Format etwas anfangen, anstatt mit HPGL/2.
Versuch doch mal mit diesem einfachen HPGL Treiber.
Feyza
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es ansonsten noch mit einem anderen Lösungsansatz: pdf ?
Acrobat Reader ist umsonst. Bei hpgl gibt es mindestes soviel Dialekte wie Dialekte in D      , wir sind deshalb auf pdf Umgestiegen. Tiff solltest Du ansonsten direkt aus V5 heraus erzeugen können:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000877.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000540.shtml
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 02. Feb. 2004 editiert.]
Bleses
Leiter Pers, QM und EDV
Sehen Sie sich das Profil von Bleses an!   Senden Sie eine Private Message an Bleses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bleses
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter www.dxf.de
nicht kostenlos aber günstig
FRom
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deinen Tip.
Wir sind jetzt doch auf PDF umgestiegen. Ist einfach von der Qualität am besten.
Hab mir da ein kleines CATIA Skript geschrieben, so muss man nicht immer den umständlichen Weg über "Datei Sichern unter" gehen.
Florian.
Mikhael
Sehen Sie sich das Profil von Mikhael an!   Senden Sie eine Private Message an Mikhael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikhael
erstellt am: 08. Okt. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian Romberger,
I recommend you the Universal Document Converter software.
See this article for details: http://www.print-driver.com/de/howto/autocad_drawing.htm
Mikhael
kolaholiker
Sehen Sie sich das Profil von kolaholiker an!   Senden Sie eine Private Message an kolaholiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolaholiker
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Möglichkeit DWG oder DXF-Dateien als TIF zu erstellen, die größer als A3 sind? Wir arbeiten mit AutoCAD-mechanical und können TIFs nur als maximal A3 erstellen
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir benutzen den PDF Creator.
Der kann nicht nur PDF erstellen sondern auch TIFF.
Gruß DEEPSPEED
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
(PLT=HP DesignJet)
PLT = PLoT /= HP DesignJet
PRN = PRiNt /= HP DesignJet
Plotdaten werden oftmals im verbreiteten HP-GL oder HP-GL/2 oder HP-RTL Format erzeugt, können aber natürlich auch Daten in jeder anderen Plottersprache beinhalten.
wer vernünftiges HP-GL(/1) auch unter Windows 2000/XP/Vista erzeugen will, verwendet ausschliesslich WinLINE:
http://www.draftboard.de/winline.htm
speziell ältere oder einfache Plot-Viewer haben mit z.T. binär kodierten HP-GL/2 Daten gerne mal ein Problem, HP-GL/1 geht eigentlich immer.
alternativ einen gescheiten Plot-Viewer verwenden:
http://www.swplot.com/splot.htm
hth,
Norbert
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 11 SP2 - Vault 5
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 8.3 (PDM für Inventor)
Core2Duo 2.4 GHz
2GB RAM, NVidia 7600GT
XP Prof. + Vista 64-Bit
2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kolaholiker:
Das funktioniert bspw. mit dem CAD Viewer
Hab es gerade mal mit 20000x14000 Pixel und 600dpi getestet.
