  Vectorworks
  Kann man in Vectorworks 2025 Basic Wände zeichnen?
Autor Thema:  Kann man in Vectorworks 2025 Basic Wände zeichnen? (499 / mal gelesen)
LaurenzoVW
Schnreiner
Sehen Sie sich das Profil von LaurenzoVW an!   Senden Sie eine Private Message an LaurenzoVW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaurenzoVW
erstellt am: 22. Mai. 2025 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, mich in Vectorworks 2025 einzuarbeiten – als ziemlicher Laie, was CAD-Software betrifft. Ich verwende derzeit die Basic-Version und stoße dabei auf eine ziemlich grundlegende Frage:
Kann man in Vectorworks 2025 Basic eigentlich Wände zeichnen?
Ich habe bisher kein passendes Werkzeug gefunden, weder im Menü noch in der Werkzeugpalette. Oder übersehe ich da etwas?
Mir ist bekannt, dass es auch eine Architektur-Version von Vectorworks gibt und frage mich ob man die Architektur-Version braucht, um Wände zu setzen und zu bearbeiten?
Ich habe außerdem gesehen, dass ein Upgrade auf VW Architektur rund 1.000 € mehr pro Jahr kostet.
Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit als das Abo-Modell – zum Beispiel eine Kaufversion, eine Light-Version oder einen einmaligen Upgrade-Tarif?
Für kleinere Projekte oder Einsteiger wie mich wäre das sehr hilfreich.
Ich entschuldige mich, falls das eine allzu einfache Frage ist aber bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis!
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
vectorworker
Betriebswirt - Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von vectorworker an!   Senden Sie eine Private Message an vectorworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vectorworker
ElementsCAD - ElementsCAM - Vectorworks - MRegio
erstellt am: 22. Mai. 2025 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaurenzoVW 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Vectorworks ~2019 sind branchenrelevante Funktionen aus der Version "Basic" verschwunden und nur noch in den jeweiligen Branchenversionen Architektur Spotlight Landschaft Designer enthalten.
In dem Modul ElementsCAD für Vectorworks sind derlei Funktionen explizit nachprogrammiert worden, um auch Anwendern der Basisversion die Möglichkeit zu bieten, Räume zu erstellen.
Neben Wänden gibt es auch Fenster, Türen, Treppen oder Dachfunktionen.
Offiziell gibt es seit 2024 kein VSS, Dauerlizenzen oder Updates mehr.
Unter www.edv-cad.de kann man aber nach wie vor Dauerlizenzen erwerben. Dabei handelt es sich hauptsächlich um "Kundenrückläufer". Das sind Lizenzen die frei geworden sind weil z. B. ein Architekturbüro sind verkleinert hat oder z.B. auf Archicad gewechselt hat.
ElementsCAD Basic / Pro Infos finden sich ebenfalls auf der Seite.
Ich hoffe das hilft schon mal 😉
CAD- und Branchensoftware fuer Laden-, Messe-, Innenausbauer, Tischler,
(Innen-)Architekten
Vectorworks Haendler seit ueber 25 Jahren
