  Vectorworks
  keine unterstützung von doppelkernen unter 12.5 ?
Autor Thema:  keine unterstützung von doppelkernen unter 12.5 ? (936 mal gelesen)
biiit
Sehen Sie sich das Profil von biiit an!   Senden Sie eine Private Message an biiit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biiit
erstellt am: 25. Okt. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hab da wieder mal ein kleines problem. kann es sein das vw 12.5 plötzlich keine dual cores unterstützt?
beim rendern unter vw 12 konnte ich beobachten, dass die prozessorleistung bei meinem MacBook Pro bei ca. 197-198 % lag allein für vw. seit ich jedoch 12.5 habe ist er oft nur zwischen 80 bis max. 98% ? an was kann das liegen? kann man das irgendwo einstellen?
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 28. Okt. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biiit 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo biit
also bei meinem macbook pro sehe ich beim rendern sehr schön eine art doppelbalken, welcher beim rendern von oben nach unten führt. dies ist das zeichen, dass man zwei prozessoren hat und beide verwendet werden. auf die %-angabe würde ich mich sowieso nicht verlassen. vielleicht ist die %-angabe noch nicht universal binary
gruss, marc
biiit
erstellt am: 28. Okt. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja könnte ja sein, dass sie die vegessen haben, die aktivitätsanzeige umzuschreiben
ich glaube auf die %-angabe kann ich ziemlich genau gehen. das beide kerne belastet werden, kann ich schon sehen, ich wundere mich einfach, warum nicht beide zu fast 100% was ja dann in der % angabe die von mir beschriebenen 198% ergeben sollten und nicht wie bei mir zwischen 80 und 98%
