  Vectorworks
  Wände durchbruch für Türen?
Autor Thema:  Wände durchbruch für Türen? (2599 mal gelesen)
TOX
Sehen Sie sich das Profil von TOX an!   Senden Sie eine Private Message an TOX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOX
erstellt am: 18. Okt. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe VW 12,0, ich versuche meine Türen und Fenster in den gezeichneten Wänden sichbar zumachen. Rahmen und Futter sind sichtbar, kann aber nicht durchsehen bei geöffneter Tür bzw. Glasscheibe im Gerenderten zustand . Müssen noch Durchbrüche geschaffen werden? Was mache ich falsch??
Vielen Dank im vorraus!!
Gruss TOX
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tox
bitte kontrolliere, ob die objekte auch wirklich in der wand sind. dies geht über die infopalette wie folgt:
- objekt aktivieren
- in der infopalette müsste folgendes stehen:
  - Fenster/Türe in Wand
  - Symbol in Wand
Falls "nur" Fenster/Türe/Symbol steht, musst du das Objekt in die Wand verschieben. Folgendes passiert dabei gerne:
Man zeichnet sich eine Hilfslinie senkrecht zur Wand und verschiebt das Objekt an den Schnittpunkt. Dabei fängt das Objekt allerdings die Linie und nicht die Wand. Verhindern kann man dies ganz einfach. Die Linie muss in den Hintergrund geschickt werden (Menu Ändern -> Schicken)
Gruss, Marc
TOX
erstellt am: 22. Okt. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genauso hatte ich das gemacht mit der Hilfslinie, werden diese Linie im Hintergrund schicken.
Vielen Dank
Gruss Mattes
