  Vectorworks
  Dreieckiger Korpus mit Innenausbau 12
Autor Thema:  Dreieckiger Korpus mit Innenausbau 12 (878 mal gelesen)
dipsy
Sehen Sie sich das Profil von dipsy an!   Senden Sie eine Private Message an dipsy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipsy
erstellt am: 01. Okt. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wenn ich aus einem dreieckigem Polygon einen Korpus mit einer Tür machen will (2 Seiten mit Tür), kommt VW gar nicht mehr klar - was mache ich falsch?
lg dipsy
lg Dipsy
Aen-Fti
Interior Designer
Sehen Sie sich das Profil von Aen-Fti an!   Senden Sie eine Private Message an Aen-Fti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aen-Fti
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
koenntest Du etwas mehr in detail erklaeren wo Dein problem liegt.
An und fuer sich solltest Du mit vectorworks-innenarchitectur kein problem haben, es ist sehr einfach ein dreieckiges Kabinet zu erstellen
dipsy
erstellt am: 10. Okt. 2006 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Polydom zeichnen, in meinem Fall ein Dreieck. Dann möchte ich aus diesem Polygon ein Korpusmöbel anlegen (das Dreieck ist die Grundfläche). Das Programm sagt dann, dass ein Möbel vier Seiten haben muss. Kann man das Problem umgehen?
lg dipsy
lg Dipsy
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dipsy
geht vermutlich nicht. hab auf jeden fall keine idee, wie man dies umgehen könnte. ausser, du machst eine rückwand die sehr schmal ist....
gruss, marc
Aen-Fti
Interior Designer
erstellt am: 14. Okt. 2006 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist eigentlich nur ein kleiner Trick dabei zu beachten. Die Front Seite soll nicht links or rechts sein, sie soll immer gerade und vorne sein. Weiters wenn das nicht hilft und das Program immer noch eine Fehlermeldung zeigt, versuche folgendes: zeichne das Dreieck nicht mit dem spitzen Winkel an der Rueckwand, zeichne das Polygon mit vier Winkeln dh. eine kleine Rueckwand die nur ein bis zwei centimeter lang ist. Eigentlich nicht richtig, aber in diesem Wege ist es ganz einfach das gewuenschte Moebelstueck zu zeichnen. Due solltest Dir eine neue Version von Vectorworks beschaffen, da diese Fehleranzeige bei der neuen Version nicht mehr vorkommt. Hoffe das Hilft
