  Vectorworks
  Dachfenster und Dachschrägen!!!
Autor Thema:  Dachfenster und Dachschrägen!!! (5939 mal gelesen)
dipsy
Sehen Sie sich das Profil von dipsy an!   Senden Sie eine Private Message an dipsy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipsy
erstellt am: 08. Aug. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich experimentiere nun schon seit Stunden mit Dachfenstern und Dachschrägen. Habe die 12er InArch. Ich möchte einen Raum planen mit einer Dachschräge. Wie zeichne ich die Dachschräge und wie bekomme ich ein Dachfenster aus der Bibliothek dort hinein?
Vielen Dank schon mal...
lg dipsy
lg Dipsy
marcwittwer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcwittwer an!   Senden Sie eine Private Message an marcwittwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcwittwer
erstellt am: 09. Aug. 2006 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dipsy
1. form des daches im grundriss zeichen
2. dach anlegen wählen
  -> einstellungen vornehmen
3. dachfenster symbol in der bibliothek doppelklicken
4. mit dem symbol aufs dach klicken
  -> dachfenster als option wählen
gruss, marc
dipsy
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank,
habe es probiert, funktioniert aber nur mit ganzen Dächern. Ich habe das Problem, dass ich nur einen Raum planen möchte, also gar nicht das ganze Dach benötige, sondern nur eine Schräge. Das einsetzen von Dachfenstern funktioniert aber irgendwie nicht bei angelegten Dachflächen, oder?
lg dipsy
lg Dipsy
marcwittwer
Architekt
erstellt am: 09. Aug. 2006 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dipsy
geh wie folgt vor:
1. ganzes dach zeichnen
2. die schwarzen modifikationspunkte anklicken und auf giebelwand umstellen
3. schritt 2 für insgesamt drei seiten wiederholen (bei rechteckigem grundriss)
4. in der infopalette auf wunsch die giebelwände ausblenden
gruss, marc
