  Vectorworks
  Vollbild in 11.5 ?--------OpenGL mit Macken...
Autor Thema:  Vollbild in 11.5 ?--------OpenGL mit Macken... (1459 mal gelesen)
dipsy
Sehen Sie sich das Profil von dipsy an!   Senden Sie eine Private Message an dipsy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipsy
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer,
ist es möglich, in 11.5 die Zeichnung auf dem gesamten Bildschirrm darzustellen?
Das zweite Problem das ich habe ist, dass bei OpenGL Darstellung manchmal keine Wände dargestellt werden oder die Texturen fehlen, teilweise ist gar nichts zu sehen, nur noch die Hilfspunkte. Was kann man dagegen tun?
lg Dima
lg Dipsy
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 21. Sep. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dima
vollbild? also, in den einstellungen des programm kann man wählen ob man rechts/links einen rand für die palette haben will. wenn man das ausschaltet, sollte die zeichnung über den ganzen bildschirm reichen.
leere wände? sind diese als füllung evtl. auf leer gestellt? wenn nicht, vermute ich, dass deine grafikkarte nicht mehr reicht. es könnte aber auch ein zu alter grafikkartentreiber sein.
gruss, steffen
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Sep. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dipsy
Da gebe ich Steffen recht, das es sehr wahrscheinlich an deiner Grafikkarte liegt. Ich habe hier eine ATI Fire GL X1 mit 256 MB im Einsatz und da habe ich einen gesamten Bildschirm und die Wände gefüllt.
MfG.
Alf-1234
dipsy
erstellt am: 22. Sep. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer,
es liegt nicht an der Grafikkarte, ich habs auf 3 verschiedenen Rechnern probiert, mit 3 Grafikkarten. Ich habe das Gefühl das der Fehler dann auftritt, wenn ich aus versehen einen Korpus so aufstelle, dass er einige mm in die Wand hineinragt.
Mit dem Vollbild meine ich so wie bei Word - da wird dann alles außer dem Dokument ausgeblendet. Gibts sowas bei VectorWorks nicht?
lg dipsy
lg Dipsy
steffen_heuer
erstellt am: 24. Sep. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dispy
dass der korpus in der wand ist, sollte meines erachtens eigentlich egal sein. die wand alleine siehst du? ist die wand eine wand oder ein tiefenköprer?
vollbild wie im word gibts nicht. ich habe bei mir einen kleinen (alten) bildschirm als zweiten bildschirm hingestellt. seitdem ruhen dort alle palleten und werkzeuge. ziemlich praktisch.
gruss, steffen
dipsy
erstellt am: 24. Sep. 2005 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
die Wand ist eine Wand (Wandwerkzeug) und sichtbar ist meist gar nichts, nur vereinzelt Punkte. Wenn ich alle Wände lösche, ist auch der Korpus plötzlich zu sehen...
Wie funktioniert das mit 2 Monitoren an einem Rechner?
lg dipsy
lg Dipsy
steffen_heuer
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipsy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dipsy
es gibt rechner mit zwei anschlüssen für bildschirme. falls du kein solcher hast (sind wohl die wenigsten) dann würde ich mir im fachhandel erkundigen, ob man bei deinem rechner eine zweite grafikkarte einbauen könnte oder die bestehende komplett rausnehmen würde.
gruss, steffen
p.s: hier ein paar infos: http://www.publisher.ch/heft/006/2monitore_w2000.php3
