  Vectorworks
  bitmap transparent
Autor Thema:  bitmap transparent (1142 mal gelesen)
berit
Sehen Sie sich das Profil von berit an!   Senden Sie eine Private Message an berit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berit
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo habe probleme bitmap bilder im vektorworks transparent über eine schraffur zu stellen. wer kann mir helfen? wie müssen die ebenen eingestellt sein damit es funktioniert? auch die bitmap bilder (bäume) untereinander sind nicht transparent.
wär lieb, wenn jemand den trick verratet.
merci berit
steffen_heuer
Sehen Sie sich das Profil von steffen_heuer an!   Senden Sie eine Private Message an steffen_heuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen_heuer
erstellt am: 21. Jun. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berit 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo berit
es gibt verschiedene möglichkeiten von transparenzen. bitte nichts durcheinander bringen :-)
bitmap
dabei kann man einfach die füllung des bildes auf leer stellen und alle weissen pixel werden ausgeschaltet
achtung: damit die bilder auch transparent gedruckt werden, muss beim drucken die entsprechende option eingeschaltet sein.
schraffur
die schraffur übers zubehör bearbeiten und die solide füllung der schraffur ausschalten
ebenen
in der verwaltung der ebenen kann man eine ebenen komplett transparent stellen. alle objekte werden dann transparent. wie fest hängt von der gewählten farbe ab.
achtung: auch hier sollte man die option "rastermethode verwenden" beim drucken einschalten. (vorallem unter macintosh)
gruss, steffen
berit
erstellt am: 21. Jun. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich geh´kaputt, genial. es lag wirklich daran, dass ich das bitmap nicht leer gestellt hatte, habe es reingeladen und als füllung hatte es eine schraffur im attribute-fenster. also danke vielmals, steffen.
schönen abend noch berit
