| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: dxf files aus vw exportieren fuer autocad (5412 mal gelesen)
laeta_formica Mitglied produktdesignerin
 Beiträge: 5 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mšchte DXF/DWG files( spielgeraete-schaukeln, rutschen...) aus vector works exportiren. diese files sollen dann von architekten(landschaftsgestalter) im auto cadÊ weiter verarbeitet werden. was habe ich genau beim export zu beachten(Z.B.export als DWG oder ,DXF(binary),DXF(text).. )? wie gelingt es mir, dass man die dateien in den unterschiedlichsten versionen von auto cad bearbeiten kann-sprich welche exportversion? danke, gru§,kathleen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeta_formica
hallo kathleen, habe dir schon im acad-forum geantwortet. zum dateiformat: ich expotieren gewöhnlich in das DXF-format. dieses kann von jedem anderen cad-programm gelesen werden, weil es das standart-cad-austauschformat ist. eine DWG-datei kannst du aber genauso gut erzeugen, wenn du dir sicher bist, dass die datei im acad weiter bearbeitet wird. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laeta_formica
hallo katthleen, ich würde als text-DXF speichern. wundere dich bitte nicht über die grösse der datei. jeder (der sich auskennt) kann die datei nun auch in einem normalen texteditor öffnen bzw. auch ändern. dieses format stellt die kompatibilität mit unterschiedlichsten andwendungen sicher. vom binären DXF-format weiss ich nur, dass hier die daten kompakter, irgendwie kleiner verpackt werden. ob und wie sich das auswirkt, weiss ich leider nicht. text-DXF scheint aber der bessere weg zu sein. zu den schraffuren, texturen, farben: dazu muss gesagt werden, dass sich deine datei nach dem übertragen ins acad auf jeden fall verändert haben wird. die farben werden anders sein, sowohl die der linien als auch die der flächen/solids. zu den mustern und schraffuren muss ich sagen, dass auch hier leider nicht alles so funktioniert, wie sich das der anwender gerne wünscht. ausprobieren ist hier das stichwort. ich weiss nicht mehr so genau, aber ich glaube, die muster haben grössere probleme beim export gemacht, schraffuren hingegen haben sich kompatibel verhalten. ich glaube seit version 10 werden auch extra pat-dateien (benutzer-schraffuren) für autocad aus vw heraus erstellt. in autocad verhält es sich mit den farben so, dass eigentlich jeder farbe in einer speziellen farbzuordnungsdatei eine bestimmte farbe und linienstärke für den plot zugewiesen wird. bis zum plot hat man also, im unterschied zu vw, ein mehr oder weniger "buntes" bild, das erst beim plotten an sich sein layout erhält. wenn du eine fertige vw-datei lieferst, die so nicht mehr geändert werden soll, bzw. in ein layout eingepasst werden soll, dann würde ich überlegen, evtl. eine PDF-datei oder sogar ein bitmap zu liefern. das würde auch die farb- und mustertreue sicherstellen. wenn die vektordaten weiter zur verfügung stehen sollen, geht das natürlich nicht. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, was ist der unterschied zwischen DXF binary und DXF text? und wie verhŠlt sich der DXF-export auf die Farben und die Texturen. werden die mit exportiert oder mŸssen sie im cad neue angelegt werden? vielen dank kathleen
Zitat: Original erstellt von carmelli76: hallo kathleen,habe dir schon im acad-forum geantwortet. zum dateiformat: ich expotieren gewöhnlich in das DXF-format. dieses kann von jedem anderen cad-programm gelesen werden, weil es das standart-cad-austauschformat ist. eine DWG-datei kannst du aber genausoÊ gut erzeugen, wenn du dir sicher bist, dass die datei im acad weiter bearbeitet wird. viele grüsse aus berlin.
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
