  SolidWorks Workgroup PDM
  PDM Tresorfehler 102 und 200
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  PDM Tresorfehler 102 und 200 (1718 mal gelesen)
sapphire
Sehen Sie sich das Profil von sapphire an!   Senden Sie eine Private Message an sapphire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapphire
SW 2009 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem bei dem einchecken von einem Teil und einer Zeichnung/Baugruppe
Zum Teil
Wenn ich es einchecken will, bekomm ich immer den Fehler
TRESORFEHLER 102
Sie haben keine Berechtigungen, die Dokumenteigenschaften zu ändern!
Fehler beim Einchecken des Dokuments "xxxxxx.SLPRT"
Das Einchecken wurde abgebrochen!
Und zu meinem 2. Fehler
Beim einchecken von einer Zeichnung/Baugruppe
Da bekomm ich den Tresorfehler 200
Ungültige Versionssyntax!
Weiß jemand was die heißen sollen?
Ich hab SW 2009 SP3  und PDM 2009 SP1
danke für Antworten
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2009 Sp 3.0
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapphire 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist wahrscheinlich dein vorletzter Satz: unterschiedliche Servicepacks!
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapphire 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal Tresorfehler in der SWX-Hilfe ein, dort aber den Reiter "Suchen" benutzen. Ein Treffer und ziemlich weit unten auf der Seite kommt ein Link zu der Tresor-Fehlertabelle, welche du nur noch anklicken brauchst. Dort erfährst du etwas mehr zum Fehler selbst...
Viele Grüße, THSEFA
tommie84
Mechanische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tommie84 an!   Senden Sie eine Private Message an tommie84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommie84
Autodesk Inventor 2011 Prof.
Windows 7 Professional 64bit
auf Fujitsu PC
Intel Xeon E5540 @2,53Ghz
8GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapphire 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls noch aktuell, schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003201.shtml
Gruß, tommy.
