  Problem mit PDMWorks
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Problem mit PDMWorks (1524 mal gelesen)
LudTimm
Sehen Sie sich das Profil von LudTimm an!   Senden Sie eine Private Message an LudTimm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LudTimm
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich hab ein Problem mit PDMWorks.
Seit einigen Tagen setzten wir ein PDM System von SW ein. Das PDMWorks. Wenn ich bei diesem System den Lebenszyklus in irgendeiner Form aktiviere erhalte ich immer folgende Fehlermeldungen beim einchecken: “Tresorfehler 102 oder 210“. Hat jemand die gleichen Probleme und eine Lösung gefunden? Das Problem tritt nur dann auf, wenn die Teile die eingecheckt werden bereits mit einem anderen Lebenszyklusrhythmus in der Datenbank vorhanden sind.
Bis dann
Ludger
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger, es gibt hier auf CAD.de auch ein extra Forum für PDM Works! Evtl. solltest Du die Frage dort stellen
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional;
Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger!
Ich hatte zwar erst gestern meinen ersten Kontakt mit PDMWorks aber ich versuch trotzdem mal zu helfen.
So wie ich das verstanden hab setzt man den Lebenszyklus nur damit das Teil/BG/Zeichnung danach unveränderbar ist. D.h. wenn der Zyklus z.B. als Freigegeben gesetzt wird, kann man als "normaler" User das Teil nicht mehr bearbeiten (auch wenn er Besitzrechte hat). Um es wieder bearbeiten zu können muß ein "Tresor-Admin" diesen Zyklus wieder änder. Beim einchecken wird dann die Version (besser gesagt die Revision) erhöht (bei uns zb. Alt 01-00 => nach Änderung 01-01 dann nach jeden anderen Änderung 02-01; 03-01,...)
Leider kann ich Dir keine konkrete Hilfestellung leisten  aber vielleicht hat dein Support/Reseller einen Tip für dich.
Gutes Gelinge und viele Grüße
Josh
tommie84
Mechanische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tommie84 an!   Senden Sie eine Private Message an tommie84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommie84
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon lange her, aber ich hab die Lösung gefunden soeben...
Hatte das selbe Problem, Tresorfehler 102.
Und zwar muss man im VaultAdmin für jeden Lebenszyklusstatus die entsprechenden Benutzer freigeben.
Standardmäßig sind alle ausgeschaltet, d.h. niemand hat Schreibrechte auf ein Dokument mit zugewiesenem
Lebenszyklusstatus.
Ich bin da drauf gekommen, indem ich mal die server.log Datei im Tresorordner geöffnet habe.
Man muss einfach mal den Fehler erzwingen, und dann den letzten Eintrag in der Log-Datei lesen.
Da steht mehr drin als nur Tresorfehler 102 oder sonst eine Nummer.
Gruß, tommy.
