  SolidWorks Workgroup PDM
  Varianten Management
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Varianten Management (2048 mal gelesen)
Bodenseeler
Sehen Sie sich das Profil von Bodenseeler an!   Senden Sie eine Private Message an Bodenseeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodenseeler
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da mal ne Frage, gibt es eine Möglichkeit ein eingechecktes Modellmit Zeichnung nochmals leicht abgeändert zu generieren ???
Quasi als Variante ohne dass Ich eine neue Zeichnung ableiten muss???
Für Eure Hilfe im Vorraus Besten Dank
[Diese Nachricht wurde von Bodenseeler am 14. Mai. 2009 editiert.]
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, du musst deine Frage nochmal präziser stellen.
Du kannst die jederzeit ein eingechecktes Solid mit Zeichnungsableitung als Kopie aus dem Tresor holen, verändern und anschließend entweder unter anderem Namen oder (je nach den dir zur Verfügung stehenden Zugriffsrechten)mit dem selben Namen wieder einchecken.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Bodenseeler
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich wollte ein Bauteil neu erstellen aber es gibt bereits ein ganz ähnliches Bauteil bereits so könnte man sich ja auch arbeitszeit sparen und nicht nochmals neu die ganzen teils umfangreichen Zeichnungen neu ableiten.
Was bzw. wie kann man das tun??? und zwar so dass die Verknüpfung zur Zeichnung nicht verloren geht bzw überhaupt eine Zeichnung dem Modell angehängt ist
GWS
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodenseeler
  • Du holst dir das zu verändernde Solid inklusive Zeichnungsableitung von Tresor. Es genügt, wenn du die Zeichnungsableitung auscheckst... das Solid nimmt er schon mit. (Wobei ich glaube, dass deine Optionen möglicherweise nicht richtig eingestellt sind. Die sollten auf automatisch Zeichnungsableitung mitnehmen stehen.)
  • Du speicherst die Zeichnungsableitung (!) unter einem neuen Namen ab.
  • Du belässt die Zeichnungsableitung offen in SWX, rufst das "alte" Solid auf und speicherst es unter einem neuen Namen ab.
  • Du speicherst die Zeichnungsableitung nochmal ab.
  • Damit hast du ein neues Teil als Kopie vom alten mit einer gültigen Zeichnungsableitung.
    Das ist der eine Weg, der andere Weg ist, beim Abspeichern mit "Speichern unter" der Ableitung gleich unter Referenzen das Solid mit umzubenennen. (nach dem Umbenennen nochmal ein anderes Feld anklicken, sonst wird die Änderung nicht übernommen)
    Der dritte geht über den SWX-Explorer, der dir die Referenzen mit umhängt, wenn du etwas umbenennst.
    Aber das ganze hat eigentlich nix mit dem Tresor zu tun... das machst du alles lokal auf der Platte und speicherst es erst am Schluss wieder zurück in den Tresor.
    Grüße Günter
  • ThoMay
    erstellt am: 14. Mai. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Bodenseeler.
    Im Soldworks Explorer das zu kopierende Teil mit Pack und go aktivieren. Im aufgehenden Fenster den Haken bei Zeichnungen einschließen (glaube ich) oben links setzen. Als Präfix z. B. Kopie_ einfügen und abspeichern.
    Zeichnung und Teil im SWX Explorer umbenennen.
    Hast du fertig.
    ThoMay
    Hast du Fragen?
    Brauchst du
    Schaut mal nach im Bereich
    oder
    Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
