  SolidWorks Workgroup PDM
  PDMWorks Workgroup und viele Dateien in einem Verzeichnis
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  PDMWorks Workgroup und viele Dateien in einem Verzeichnis (944 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2013-Sp5
OneSpaceDrafting V18.1 M050
MS-Windows 7 Prof. 64Bit
Core i7-3820 @ 3.60 GHz
16,00 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4000
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ein Kollege beschwerte sich bei mir, dass das einchecken so lange dauert. Der Grund war, dass in dem Verzeichnis neben dem Assembly, welches er speichern wollte, noch 2260 weitere Dateien vorhanden waren, die nicht alle zum Assembly gehören. Wir arbeiten immer lokal auf der Festplatte und dann in nur einem Verzeichnis. Nachdem die nicht benötigten Dateien gelöscht wurden, ging es dann auch schon gleich viel schneller.
Aber warum sind für PDMWorks Workgroup so ein paar Dateien in einem Verzeichnis ein Problem? Oder ist es ein Windows-Problem?
Ich bitte um Aufklärung, vielen Dank in voraus, Klaus.
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Die Frage ist, was macht ihr.
Wenn du ein Verzeichnis mit 200'000 Dateien unter Windows in einem Explorer öffnest,
wir haben sowas bei uns in der Firma, dann wartest du eine weile, bis da was angezeigt
wird.
Per Makro aus Excel habe ich dann einen Kopierbefehl direkt auf eine spezifische
Datei gebaut. Die Datei wird sofort kopiert, da Windows nicht alle Dateien im Verzeichnis
auflisten muss, sonder direkt auf die gewünschte Datei geht.
So sollte es eigentlich auf beim PDM-Works sein. Allerdings habe ich keine Ahnung wie
PDW-Works auf die Dateien zugreifft.
Mike
The Power Of Dreams
riesi
CAD-Admin
16,00 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Mike!
Wie gesagt, mit SWXSolidWorks arbeiten wir immer in ein Verzeichnis. Die Kollegen haben es schlicht weg versäumt in diesem Verzeichnis nicht benötigte Dateien zu löschen. Da kann es auf Dauer schon passieren, dass man so viele Dateien in einem Verzeichnis hat, wenn man ein paar Projekte bearbeitet hat.
PDMWorks muss ja prüfen, ob sich eine Datei gegenüber der Tresorversion geändert hat. Es hängt definitiv damit zusammen, wie PDMWorks die lokale Datei in dem Verzeichnis findet.
Gruß, Klaus.
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
Intel Xeon 3,6 GHz
8GB RAM
Quadro FX 4500
300GB SCSI
20" HP TFT
+21" Trinitron
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du vielleicht das Phänomen dass beim Aufrufen eines Verzeichnisses der Explorer eine Weile braucht um alle Dateien anzuzeigen, obwohl die Mini-Vorschau deaktiviert ist??
Das könnte mitunter auch ein Grund sein warum das einchecken so lange dauert.
Vielleicht hilft dieser Thread weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010296.shtml#000010
greetz,
Horst
riesi
CAD-Admin
16,00 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon beschrieben, dass Verzeichnis aufräumen brachte uns erstmal weiter. Ob es an genau an diesem Phänomen liegt werden wir demnächst sehen, wenn der Füllgrad des Verzeichnisses zu nimmt.
Trotzdem ist der Trick gut, dass war mir schon immer aufgefallen. Was passiert da genau? Danke für den Hinweis, Klaus.
- HH -
Intel Xeon 3,6 GHz
8GB RAM
Quadro FX 4500
300GB SCSI
20" HP TFT
+21" Trinitron
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was da genau passiert kann ich dir auch nicht sagen, weiß nur dass mich das fast wahnsinnig gemacht hat dass bei jedem Verzeichnis aufrufen im Explorer, der Rechner auf 100% Leistung einige Sekunden lang gestanden ist.
Nach dem ändern der Registry läuft das gleiche innerhalb von Millisekunden hab, ohne dass sich sonst was geändert hätte.
Ob das hier in deinem Fall auch die Ursache des oben geschilderten Problems ist würd ich nicht behaupten, aber es ist auf jeden Fall Wert es auszuprobieren.
Horst
